Audi S3 8L ahdot
  • Audi S3 8L ahdot
    Tässä on nyt tehty painetestejä ja katseltu vikakoodeja, mutta mitään vikaa ei löydy.
    Kone avattiin rengastettiin, vaihdettiin high flow pakosarja ja ahdin käytettiin huollossa. Tämän jälkeen ongelman huomasin kun ensimmäisen kerran sisäänajon jälkeen kuormitin moottoria.
    Ongelma on siinä kun isommalla vaihteella vedättää, niin pihisee hyttiin asti. Pienellä vaihteella lappu lattiaan, niin ei ongelmia ja vaihteita saa vaihtaa tasaisesti isommiksi ilman ongelmia ja kone vetää hienosti.
    Ongelmat tulee kun kuormittaa isolla vaihteella, niin kuulostaa ihan kuin paine karkaisi.
    Vaihdoin kaikki ahtoputket, kun yksi vuoti. Tulppasin pässinkin, mutta ei apua. Pihisee silti. painetestillä olen ongelmaa yrittänyt ratkoa, mutta enää ei mitään vuotoja löytynyt, mutta vika ei korjaantunut. Suhina on niin suuri paineen alla, että täytyy ihmetellä etten syytä ole löytänyt.
    Onko kukaan törmännyt vastaavaan ongelmaan?
    Auto toimii muuten täysin moitteetta, mutta vasta kun kuormittaa pieniltä kierroksilta vedättämällä, saa vian esille.
    Turhauttavaa.
    VCDS mukaan antaa noin 1.3bar (ohjelmoitu).
    Kuuluuko ääni kaikilla isommilla vaihteilla? Voiko kuulua voimansiirrosta?
      Tämän päivän aikana asiaa tullut taas selviteltyä ja vaikuttaisi siltä, että liian ahdas imuputki / imupuoli aiheuttaa sakkaamisen..
      Loppu vkosta täytyy yrittää löytää asiaan ratkaisu.
        Ettei olisi ominaisuus? Pieniltä kierroksilta kun lähtee vedättämään, niin suhisee hukkaportin kautta ettei tule liikaa ahtoja? Oma s3 oli ainakin vakio ohjelmalla melkoinen suhistin. Sitten oli kanssa joku ebayn ohjelma, jolla ei suhissut, mutta kytkin luisti 1500rpm kohdilta välittömästi kun laittoi kaasun täysille.
          Näissä jotkut ovat valittaneet, että turbolle menevä 90-ast kumiputki saattaa vetää alipaineesta ruttuun.
          En tiedä voisiko suhina johtua siitä.
            Pässi se ei ole joka vuotaa, koska testattu tulpattuna. Suhina ei ainakaan vähentynyt. Toi imuputki on melkein varmasti syy ongelmiin. Siihen lopputulokseen tässä on tultu, sulkemalla muita mahdollisuuksia pois.
            En tiedä sitten mistä saisi paremmin virtaavan putken hommattua. DO88 myy silikoni versiota, mutta ei kuvassa ainakaan näyttänyt sen virtaavammalta. Siinä ei kyllä ollut niin jyrkkää lähtöä kuin vakiossa. Tai sitten tarvii vain askarrella paremmin virtaava putki itse.
