1.8t BFB 05 a4 stage1 ei ahda yli 0,55bar?
  • 1.8t BFB 05 a4 stage1 ei ahda yli 0,55bar?
    Tuli hankittua tommonen quattro a4 cabriolet 1.8t padalla ja samalla käytettyä lastutettavana.
    ongelmana tosiaan että ei saada autoa ahtamaan millään yli vakiota vaikka softassa pyyntiä löytyy.
    n75 vena testattu, hukkiksen kellon letku irrotettu kokonaan vaan ei silti ahda. N75 venalta kun otti johdon irti niin paineet putos 0,25bar. Ahtovuotoja ei kuulu/näy eli mistähän vikaa vois lähteä etsimään?
    vagcom herjaa "boost control regulation, control range not reached" kun ei pääse tavotepaineisiin.
    Autolla ajettu 158tkm.
    Edit. Ei näköjään ollutkaan bypass vaihdettu, katsoin väärästä paikkaa.
    Viimeksi muokannut Joopajoo111; 19.6.2020, 09:33.
    Olisko hukkaportin läppä karannut pakoputkeen?
      En usko kun n75 venasta ottaa liittimen niin paineet putoo kellopaineelle.
      edit. Voiko bypassin signaaliletkun irtoaminen rajoittaa paineet tohon 0.5bar? Huomasin että oli letku irti, samalla vaivalla kun purin pois vaihdoin OTR:n metalli bypassin vakion tilalle.
      Viimeksi muokannut Joopajoo111; 19.6.2020, 09:30.
