Tuli audiin vaihettuu noita samco siliconeletkuja ja imuletku kun oli irti niin päätin kokeilla akselin välykset, eli mites päin siellä sai olla vähän välystä ja mites päi ei? Vähän oljyjen oli kyllä ahdin, mutta 150tkm varmaan aika normaalia. Öljyä vie noin 1-1.5 l öljynvaihtovälin aikana(7000km), mutta kulutuskin riippu paljon ajotavasta. Ahtaa ihan hyvin ja ahdinkin kuulostaa ihan normaalilta. Kysyn vaa koska otin akselista kiinni ja "heiluttelin" sitä sivuttainoli ihan pieni välys. Mutta sitten kun työnsin ja vedin sitä niin välys oli aika suuri, ihan kuului klok klok kun sitä työnteli edestakaisin. Eliu pitäskö huolestuu millos ahdin poksahtaa?Ens talvena ois viimeistään tarkoitus vaihtaa isompaa fööniä tilalle, nii ei viittis sitä ennen mennä korjauttelee.
turbon välys?
no niimpä nii....kai sitä pitää alkaa kerää vähän rahaa et saa isompaa ahdinta ja muuta kivaa.....tai sit pitää käyttää toi k04 huollossa...missäs hinoissa noi huollot on yleensä pyöriny? on vaan niin veemäinen paikka irrottaa toi ahdin ettei ihan monta kertaa viittis sitä tehä.Tai sit mennä periatteella katkee jos katkee..:)
Alkuperäinen kirjoittaja -mPm- Näytä viestiterve! tossa viime vkl alotin jakopäähihnan vaihdon ja siinä samalla kokeilin turbon siipiä ja välystä tuntui vähäsen joka suuntaan. paljonko siivet saa liikkua ylösalas ja poikittain?
Vieras
Ei ole mitään järkeä ilman uusia säätöjä vaihtaa isompaan. Lisäksi oletettavasti suuttimet eivät jaksa ruikkia K04 koko potentiaalin edestä, ja muutakin pientä voi kannattaa/joutua vaihtamaan. Tietysti K04-ahtimen kanssa saa vakio-osinkin toimimaan, mutta onko siinä järkeä on eri kysymys.
Itse tilasin aikanaan http://www.ls-cartec.de/, myyvät ihan aitoja ahtimia ihan OK hintaan. Suomestakin voi kannattaa kysellä esim. LDS-turbolta jne.
Alkuperäinen kirjoittaja -mPm- Näytä viestielikkä vaihtoon menee, koska välystä on enemmän kuin kympin verran joka suuntaan. mistä olette tilailleet noita turboja? onko järkee pistää k04 jos on vakio softat? ja paljonko maksais uuden softan laittaminen?
http://www.fin-turbo.fi/
