N75 venttiili pitää omituista säxätystä aina käynnistäessä.
  • N75 venttiili pitää omituista säxätystä aina käynnistäessä.
    Eli kyseinen venttiili pitää omituista säxätystä aina käynnistäessä. Auto toimii muuten ihan normaalisti. Mistä moinen johtuu? Ei ole aikasemmin tehnyt ilmiötä...
    Viimeksi muokannut okkim; 7.11.2007, 09:29. Perustelu: Otsikko parannettu
    Taitaa joku muu säksättää. Tuo venttiili pitää, niin pientä ääntä ettei jaksa kuulua koneen äänen yli.
      Pakopuolen vuoto tuo on 90% varmasti.
      Toivo kaksin käsin, että on tiiviste rikki. Ikävä kyllä turbovitosten pakopuolen vuoto yleensä on sarjan halkeama.
        kyllä se ääni tulee siitä venttiilistä mikä myös meikäläistä ihmetyttää. Kokeilin ihan laittamalla ruuvimeisselin venttiiliin kiinni ja toinen pää korvaan, niin ihan selvä säxätys kuuluu. Otin myös plugin irti N75sta ja sillon ääntä ei kuulu. Mysteeri...
          Eihän siinä ole aktiviihiilisäiliötä (ja sen solenoidia?), ja sen liitin olisi mennyt ristiin N75 liittimen kanssa?
            liitokset ovat kaikki oikeinpäin...
              Painatko kaasua startatessa? Onko ISV kiinni ja käytössä?
                vika selvis! N75 oli mäsänä.
                  Millaisia muita oireita tuo aiheutti? Mulla pitää kanssa semmosta säksätystä.
                    Samoin minulla.
                    Mulla ilmeisesti päästää liikaa paineita tai jotain ja menee sitten vikatilaan, ei tosin joka kerta. Muutaman kerran käynyt hetken jossain 1,7 jos näin oikein eikä mennyt vikatilaan.
                      Ohjainsolenoidista siis se käämi voi mennä poikki ja se aiheuttais tuon toimii,ei toimi,toimii?
