Ahdot kateissa ilmastointihuollon jälkeen - knock sensor probleema
  • Ahdot kateissa ilmastointihuollon jälkeen - knock sensor probleema
    Autoon tehtiin ilmastointihuoltoa tänään ja sen jälkeen siitä on ollut ahdot kateissa. Kone mennyt ilmeisesti vikatilaan tai sitten siellä on reilumpi ahtovuoto. Paineita löytyy ~0,5bar ja kulku sen mukaista, kone toimii muuten ok, ei nyi ei röpöttele.
    Ilmastointihommeli jäi pikkuisen vaiheeseen kuivain-kompura letkun liittimen särkymisen vuoksi ja siksi uusi kompressori jäi toistaiseksi asentamatta. Kysymys kuuluukin, voiko kone mennä vikatilaan, koska AC-kompura ei ole paikoillaan ja sen sähköjohto on kytkemättä?
    Voihan vika tietty olla ahtovuotokin, kun toinen IC:n letkuista avattiin kylmästöintihomman tiimoilta, mutta vähän epäilen. Tai sitten tuolla ahto-ongelmalla ei ole mitään tekemistä koko ilmastointihuollon kanssa vaan vika sattui sopivasti ilmenemään juuri huollon jälkeen.
    Vikakoodeja ei ole vielä luettu, mutta ne katsellaan kun ehditään.
    Viimeksi muokannut Ilkka L; 11.10.2007, 11:01.
    Eipä taida tuo kompuran puuttuminen vaikuttaa.
    Vaikuttaako asiaan, jos käyttää virrat pois ja kokeilee kiihdyttää uudestaan?
      Olisko n75 johto jäänyt irti josko siellä suunnalla paljon purettu ja puuhasteltu?
        En ole vielä kokeillut virtojen poisottamista/uudelleenkäynnistämistä, mutta täytyypi seuraavaksi kokeilla sitä ja tutkia myös N75.
        Viimeksi muokannut Ilkka L; 29.9.2007, 17:03.
          Yliahto katkaisu ei kyllä jää huomaamatta. Oliko oireita ennen kuin tippui peruspaineille? Nykimistä?
            Nythän tämä mystiseksi meni. Kävin äsken koeajolla ja kone pelaa taas ihan normaalisti. Ei jälkeäkään ahto-ongelmista. Liekö jokin bitti ollut poikittain, joka oikeni auton huiliessa pari tuntia.
            Toivottavasti autoon ei ole ilmestynyt jokin uusi vika joka ilmenee satunnaisen epäsäännöllisesti. Pitää tarkkailla tilannetta. Case closed toistaiseksi.
            Edit: Niin, ongelman ilmetessä tai ennen sitä kone ei nykinyt ja mitään muutakaan epätavallista ei ilmennyt.
            Viimeksi muokannut Ilkka L; 29.9.2007, 17:52.
              Kannattaahan ne koodit vielä lukasta.
                Jatketaanpa juttua. Vika ei olekaan kadonnut, se vaan poistui, mutta tulee takaisin satunnaisesti ja olen huomannut sen ilmenneen toistaiseksi vain pidempään jatkuneen moottoritieajon aikana/jälkeen. Vika poistuu sammuttamalla koneen ja antamalla auton "levähtää" hetken.
                Tälläinen vikakoodi löytyi:
                00524 Knock Sensor 1 (G61) No Signal - Intermittent
                Meinaako tuo, että nakusensorissa olisi vikaa?
                Kyseistä sensoria en koskaan ole käpistellyt ABY-koneessa, mutta eikös se ole siellä koneen vasemmassa kyljessä ja pääseekö siihen helposti käsiksi?
                Viimeksi muokannut Ilkka L; 11.10.2007, 11:03.
                  Siellähän ne anturit sijaitsevat kuskin puolella lohkon kyljessä. Kannattaa lähteä liikkeelle tarkistamalla sininen ja vihreä liitin konehuoneen liitinrivistä, ettei ole vaan päässyt hapettumaan.
                    Itsellä herjasi kans toi nakutustunnistin (A4 1.8t). Riitti että vanhan otti irti ja laittoi uudestaan kiinni.
