Nyt ei ymmärrä? Kuinkahan moni viitsii miettii mitä merkitystä ko. ventiilllä on (äkkiä ajatellen tosi hieno), no rahaa saa ainakin kuluu. Varoventiilinä tosi huono koska parempia ratkaisuja on ja kokemuksena voin kertoa ettei vaikuta vastaamiseen ainkaan meidän autossa eli kilpa-autossa (eikä siviili Subarussa). Luulisin et kaikki alipaineohjatut bypööt voi unohtaa (reakointiaika) ja tiedetään kyllä vastapaineen olenmassa olo.
Bypass vaihdettu ehjään
Westrace
Niin, Juha kaiketi tarkoitti, että ko. härveli on täysin turha. Onhan se - kilpa-autossa, eikä se suorituskykyä juuri paranna edes katuautoissa. Lienee ahtimien turvaksi.
Ihan mielenkiinnosta kysyn, että minkälaista ääntä teillä pitää vakiokoneessa bypass(itsellä hieman modattu ilmansuodatinkotelo). Minulla kuuluu vaimeasti sellainen "säksättävä" ("tsi tsi tsi") ääni? Onko tämä normaalia vai pitäisikö sieltä kuulua yks suhaus vaan?
Täytyisi varmaankin ahtopainemittarin kanssa varmistaa, että turbokin ahtaa kunnolla, kun ei sen olemassa oloa paljon huomaa, ei äänistä, eikä tunnosta.
kyllähän toi on nimenomaan compuran turvaksi kun lyödään täysahdolta kaasu pois. toinen funktio on moottorin suojelu kun motronic huomaa että joku parametri menee yli specsien jollon 249:n (saatto olla erikin numero ja tämä 2.7T:ssä) kautta avataan bypässit. Eli mielestäni erittäin hyödyllinen laite. yksi keino katsoa onko kunnossa olis lokittaa 115 ja katsoa ahdoilta kaasun päästäessä tuleeko ahtopiikki. jos tulee niin bypässi ei reagoi kaasun nostoon riittävän hyvin tai alipainepuolella vikaa tms.
voikohan johtua rikkinäisestä bypassista pintakaasulla kiihdyttäessä tuleva "kurlutus" 2000-3000 kierroksilla? Vai onko tuo taas joku ominaisuus? Hieman offtopiccia, mutta oletteko joutuneet korjailemaan huohotinletkuja 1.8T-koneista, itsellä näyttäs olevan koneen kylki öljyinen huohotinputkien luota.
Mullakaan ei näkynyt päällepäin mitään vikaa, mutta otin ja avasin, jolloin huomasin että kalvossa oli n. 1cm pituinen repeämä.
Minulla oli kans by-passin kans pieniä ongelmia. Oli vikakoodeissa että oli ahdot noussut liika.
Asiaa tutkittua oli toinen by-pass jossain liisterissä,jotain tahmeaa ja otti aika kovasti kiinni kun kokeilin sormella lykätä auki venttiiliä. No vika korjaantui crc:llä:) ei jumitellut enään.
Oli vielä se puoli johon huohottaa eli kuskinpuoli
Nyt ihmettelen By-passin toimintaa vieläkin. Laitettu on uusi 710N venttiili, lastutus tehty ja ilmaputsarinkoteloon porattu yks isompi letku kiinni. Mutta silti ei kuulu by-passista mitään eloa, vaan hyvin vaimea kikatus(ainakin luulisin sitä siksi) kuuluu.
Onko jollain tuo alipaineletku vuotanut, minkä pitäisi avata se venttiili ?
Sitten aloin miettimään sitä, että mahdoinko varmasti laittaa letkut oikein päin siihen by-passiin, kun asentelin sen joskus. Olisko jollakin jotain hyvää kuvaa mistä näkisi letkut? tai kertoisi sanoin mitenkä päin ne kuuluu.
Pässi toimii kumminkin päin mutta paremmin kuitenkin niin kuin tarkoitettu.Huomaa melkein letkuista jo miten istuu paikoilleen, tai no se riippuu.Enivei jos ohut "ohjausletku" vaan on paikoillaan ja sitähän tuskin saat väärin se vetää tuon alipaineella auki ja kaasulla kiinni jokatapauksessa.
Mullakin tuo kalvomallinen Forge ollut kiinni nyt vuoden ja jotain 15tkm mutta mitään ääntä en ole kuullut koskaan, en tuolla tai vakiollakaan.Koneelle ei ole tehty yhtään mitään muuta "viritystä".
Kumpaan suuntaa tuon bypassin pitää "oikeasti" päästää ilma?
MAF:in ja turbon väliseen putkeen vai turbon ja välijäähdyttimen väliseen putkeen.
(Nämä paikat siis S2)
Itse ajattelin tuota ensimmäistä, ettei paine kulje turbon imupuolen kautta takaisin ulos.
Näin päin se mulla on ja rajussa kiihdytyksessä antaa mukavan äänen, muuten hiljainen.
(Lastutettu ja forge bypass)
Jos sitä ääntä haluaa, niin kartiosuodatin paikoilleen. Itsellä avarrettu suodatinkotelon imu ja 1,4bar ahtoja, kyllä pitää siinäkin jo itselle ihan riittävät suhinat kun vaihtaa. Dumppi toimii ainakin ABY:ssä oikein säädettynä (mulla oli moinen kun ostin auton), muttei ole tietenkään missään nimessä suositeltava.
j-peltonen
j-peltonen
Kyllä 0.9 baria lastun kanssa on aika vähän.
Vaikka käännät sen ruuvin tappiin niin ei ne ahdot vakiojousella juurikaan nouse. Olettaen ettei kukaan sitä aukipäin ole käännellyt siis...
