Tästä on pirusti puhuttu ja joku todennäköisesti vetää herneet nenään mutta sou not;) Toimiiko noissa maffilla varustetuissa minkäänlainen dumppi, esim kakstoiminen? Ja kyllä,ihan pelkästään äänien takia,jostain syystä se saa "ihon oireilemaan".... Uuden bypassin vaihdoin doc-powerista mutta ei kyllä mitään vaikutusta. Alustavasti ihan mielenkiinnosta kyselen,älkää ottako henkisiä;)
Dumpin asennus maf-vehkeeseen?
Joo niin suhisee mullakin tällä hetkellä mutta johtuu kyllä ahtovuodosta:) Filsulla tulee käsittääkseni vaan imuääniä lisää ja haluaisin jostain perverssistä syystä sen pihahtamaan kunnolla kun kytkimen päästää..Älkää kysykö miksi,tyhmyyttä ilmeisesti;)Vit...aa vaan kun kuulee jollain muulla pihahtelevan niin komiasti...
Kuten Jussi tossa jo sanoi, kartiosuodatin päästää ihan mukavat suhahdukset aina kun kaasupolkimen päästää nousemaan. Muista lämpökilpi suodattimelle.
Se vakio putsarikotelo ne äänet sieltä tappaa. Lämpökilven tarvii turbon ja kartion väliin vähintään. Vielä parempi olisi saada kunnollinen raitisilma tulo suodattimelle, ja samalla siihen rakentuu lämpökilpi itsestään. Itselläni on viritelty lämpösuoja kartiofilsulle vakioputsarikotelon kyljessä olleesta metallilevystä. Lisäksi kartiofilsu pitää tukea jollakin tavalla, että turbon imuputki ei repeä koneen heilumisen ja päässä olevan painon seurauksena.
Dahlbackin setti:
Suodattimen ja maf:n väliin pitäisi vielä saada sieltä orkkis kotelon sisältä se muoviputken pätkä missä on ne ristihahlot. Auttaa maffia mittaamaan oikeita arvoja.
Urssiin on vähän eri setti. Hintaa näyttäis olevan 251e
Jos itse olisin nyt ostamassa uutta vapari suodatinta niin harkitsisin vakavasti myös BMC:n CDA pakettia. Vaikka tossa dahlbacin setissä on toi lämpökilpi niin jää sinne kumminkin rakoja mistä suodatin imee kuumaa ilmaa.
http://www.bmcairfilters.com/infoCDA.asp
Nii...on vissiin pariinkin kertaan tuota dumppi asiaa puitu :) Sanon nyt kuitenkin vaikka minut kuoliaaksi kivitettäisiinkin....yleinen mielipide on että maffi ja dumppi ei toimi samassa vehkeessä. Omakohtaisesti on tullut vastaan tapauksia että ei toimi, mutta myös että toimii. Itselläni on ollut tuossa a4:ssa dumppi jo kaksi vuotta vissiin ilman "suurempia ongelmia"...ei sammuilua eikä sen sellaista. Tosiasia kuitenkin on, että dumppi karkuuttaessaan ilmaa sotkee seokset, vetää rikkaalle hetkeksi mutta tasaantuu kuitenkin nopeasti...katinkaan kanssa ei ole ollut ongelmaa. Eli, voihan sitä kokeilla, vaikka bypassilla, tulppaa vaan paluuputken ja antaa baipparin suhautella ilmaan. Paras toimivuudeltaan on kuitenkin bypass ja vaparisuodatin setti, kuten ylhäällä mainostetaan... sitten päästään keskusteluun vaparisuodattimien järkevyydestä ja maffin rikkoontumisista ;)
Saapissa
Itelläni oli urS4:ssa "vuonna viis" juuri tuollainen Dahlbäckin paketti. Ja kyllähän sillä sitä suhahtelua tuli aivan riittämiin, jopa sen verran paljon, että rupesi päivittäisessä ajossa jo v******maan.
kuinkahan tämä pelittäisi, onko kokemuksia kenelläkään?
http://www.forgemotorsport.co.uk/con...duct=FMDVSPLTR
Asensin juuri täysin vakioon B6 1.8T 120kW koneella olevaan A4:seen BSR Optiflown. Imuäänet kuuluu sisään kiihdyttäessä, kun ahdot on maksimissa ja vapauttaa kaasun kuuluu voimakas sakkausääni, ja sen takana ilmeisesti ehkä vaimeampi pihahdus. Kuuluu ulos ja sisään riittävästi.
Olisikohan muuten bypässin vaihto ajankohtainen, kun sakkailee? Vai onko ihan normaalia. Kai vakioonkin 120kW:seen voi n710 laittaa...
