Onkohan turbon tunnit täyttymässä?
  • Onkohan turbon tunnit täyttymässä?
    Viime aikoina auton öljynkulutus on voimakkaasti lisääntynyt ja tyhjäkäynnillä tulevat pakokaasut on alkaneet haiskahtaa aika pahalle. Varsinaista savutusta en ole kylläkään havainnut. Öljyä menee tällä hetkellä ehkä sellaiset 2l/vaihtoväli (10000km).
    Epäilen, että turbo on alkanut väljistyä ja sitä kautta pääsee öljyjä karkuun pakoputkistoon. Voihan se tietysti muutakin olla. Venttilinohjurit kumeineen, katkennut ölppärengas tms. pikkukivaa. Kone kuitenkin pelaa ihan ok ainakin toistaiseksi.
    Kuitenkin, jos turbo on syyllinen, niin mitenhän sen pystyisi varmistamaan kaikkein helpoiten, mieluiten siten, että turboa ei tarvitsisi irroittaa moottorista.
    Entäpä turbon kunnostus/vaihto, jos se nyt on vainaa. Kannattaako vanha turbo kunnostaa vai olisiko järkevämpää hankkia toimiva käytetty tilalle? Turbon päivitys vähän jerkumpaan olisi tietysti myös yksi vaihtoehto, mutta nyt ei ole oikein aikaa saati paikkaa ryhtyä niin mittavaan koneremppaan.
    Mitäs tehdä?
    ota turbon imupuolelta letku irti ja testaa välykset siivistä. Ylös alas suunnassa saa olla pieni välys mutta aksiaali välystä ei saisi olla. Se turbon vaihto ei suurempaa operaatiota vaadi kuin jokusen työtunnin. Paat samalla hieman isomman föönin (RS2) ja päivität ohjelman ja mapin. Sit hymyilet leveesti tonnin köyhempänä ja tyytyväisenä.
      RS2 päivitys on kyllä käynyt mielessä. Epäilen vaan, ettei touhutonni ihan taida riittää siihen. Nyt olisi siis tarkoitus tehdä budjettikorjaus turbolle, jos se väsähtänyt on ja sitten joskus myöhemmin tehdä muita päivityksiä jos intoa riittää.
        Mikäli turbon runko ei ole kulunut,niin pelkkä laakerien vaihto on edullinen(n.200eur??) toiminpide verrattuna RS2 päivitykseen.
          Kun reippaasti vuotaa niin näet sen auton perästä. Öljytippoja puskee kyllä sinnekin :)
            Minäkin päädyin turbon huoltoon. Maksoi Suonenjoella 350e. Hyvä putsaus, laakerointi, tasapainoitus. Välystä oli akselin suunnassa ~0.3-0.4mm. Ei kuitenkaan savuttanut tai haissut. Pakopesässä oli pienia halkeaman alkuja sisäpuolella. Öljyn kulutukseen ei ollut vaikutusta. Tämä vie kanssa n. 2l/10000km oljyä. Öljyinä ollut Rally formula ja nyt Castrol TWS. Samanverran kului molempia.
              Muutama kysymys ohi topicin:
              Pitäisikö näille kkk ahtimille olla öljylinjassa joku kuristus? Ja mihin 10vt moottorissa menee alkuperäinen öljynpaluu, lohkoon vai öljypohjaan?
              Nimim. piha sinistä savua täynnä..
                ei siellä mitään kuristinta ole,lohkoon menee öljynpaluu.
                  Kuristinta öljyn tulossa käytetään vain näissä uusissa kuulalaakeri-ahtimissa.
