Joo tere! On ollu auto pari vuotta(kohta)! Pelannu hienosti mutta nyt on ollu muutaman viikon, ettei kestä täysiä ahtoja!?Uudet platinak. tulpat on ja uudet Berun tulpan hatut ...muttei auta!Pieni ahtovuoto on luultavasti jossain coolerin luona kun paineistin ahtoputkiston! Voiko vaikuttaa noin paljon?
s4 2.2 turbo nykii ahdoilla?
No enpä oo vielä kerenny käymään testerissä!Auto on lastutettu ja on kakstoiminen dumppi!Mutta on toiminut sen kans monta kuukautta...
aikasemmin!Vika ilmenee parhaiten jos vedättää isolla vaihteella..Nykii
pirusti tai yksi pytty pimenee täysin??Vika on pahentunut mitä oli alkuun!!
Jäi vielä sanomatta,että auto saattaa pelata ihan normaalisti kun vedättää joka vaihteella punaselle..?!Mutta eikös sillon tarvita potkua/ hyvä kipinä ja kaikkea muuta kun vedätetään isommalla vaihteella?Viimeksi muokannut porkkis; 19.7.2007, 22:44.
dumppi!
Niin en tiiä onko sen virallinen nimi kaksitoiminen mutta se on tarkotettu
autoihin missä on ilmamassa mittari! Se on jousi kuormitteinen mutta se
aukeaa alipaineella. Eli kun kaasu päästetään niin alipaine avaa dumpin ja ilma suhahtaa pihalle. Kiihdyttäessä jousi pitää dumpin kiinni!
Jos jotain parempaa dumpista pitää hakea, niin ite laitoin sen mahdollisimman
lähelle kaasu läppää eli paine pääsee pihalle heti kun kaasun päästät!Eikä seilaa siellä n.2m putkessa takasi päin, niinkuin on jos on vakkari by bass! Osa takasi päin seilaavasta ilmasta menee suoraan turbon siiville kun ei mahu
menemään 25mm paksusta putkesta tarpeeksi nopeaa!Rasittaa turboa mun mielestä enemmän...
Vaihdoin sytkävahvareitten paikkaa ja vika parani vähäsen...Ilmeisesti pahin vika ollu 3 pytyssä(ehkä?)!Ei löydy laitteistoa,mutta mä vaihdan ne uuteen
kuhan töihin taas pääsen tienaamaan.
Tohtiikohan ostaa jotku halvemmat
versiot kun varaosassa tarjottiin?
Oliskohan ollu hugo merkkiset a´100 e
kipale?
Pystyykö 1.8t vahvarit laittamaan s4:seen? Jos niinku ostaa 2kpl? Ja onko halvemmat?Viimeksi muokannut Sleepy2; 8.8.2007, 20:47.
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=38096
Tämä taitaa edeelleen olla halvin ja järkevin vaihtoehto sytkävikojen korjaamiseen.
Jos kuitenkin sytkävahvarista on yksi kanava pimeänä, niin voit ottaa sen ylimääräisen käyttöön piuhan paikkoja vaihtamalla. Foorumilta löytyy ohjeet.
http://www.sjmautotechnik.com/troubl...4_Ignition.htm
