Köyhän miehen 'Lastutesti'
    Ostin profiilin kulkineen viime kesänä.
    Koeajolla kulkupuoli ja muutenkin kärry tuntui olevan oikeinkin kunnossa ja kaupat tehtiin.
    Noh, melko pian ilmeni tämä hyvinkin tyypillinen 'nyhtää ahdoilla' ja rookiena piti sitten pikkuhiljaa alkaa tutkimaan, mistä vika saattaisi johtua.(pajalle en vie vaikka mikä tulisi!)
    Ensin randomilla Bypass vaihtoon, ei apua. Sitten painetesti ja vuotohan sieltä löytyi. Turbon kompuralta N75:lle menevä letku vuosi.
    Vika korjattiin ja kas kummaa autosta tuli melkoinen lussu, ei kulje mihinkään. Kuvittelin -en tiennyt- tässä vaiheessa, että ahtopaineet ovat täysin kadoksissa ja turbo tavallaan pyörii vain mukana.
    Talven ajelin tuolla 'mopolla', kunnes voiman katoaminen taas rupesi vaivaamaan liikaa. Hain kaupasta halvan ahtopainemittarin ja yllätyksekseni huomasin, että ahtopaineet käyttäytyvät juuri niinkuin ehjässä autossa pitääkin ja se on tältä osin kunnossa.
    Ikävä sitä pirteää autoa, jonka ostin, oli kuitenkin kova, joten piti ruveta miettimään, miten saan sen 'vian' takaisin ilman nyhtämistä.
    Lukuisten epäonnistumisten jälkeen, kokeilemalla, kantapään kautta ja melkein vahingossa päädyn seuraavaan ratkaisuun:
    Hukkaportilta N75:lle menevä letku haaroitetaan ja haarasta 3m/5mm letku jonka tyhjässä päässä on halpa polttoainesuodatin.
    Näin siksi, että vaikka ecu nyt yrittää laskea ahtopainetta, niin se ei saa sitä täysin tehtyä, koska osa (yli)paineesta on päästetty harakoille. Kuitenkin niin, että ahtopaine pysyy sopivasti hallittuna, ettei ecu katkaise polttoainesyöttöä.
    Lopputulema, se pirteä Audi on jälleen täällä, eikä nyhdä! :)
    Ahdot nousevat kevyellä kaasun painalluksella alle 2000rpm yli 0.5bar(max. 0.9bar) ja vääntöä riittää.
    Uskoakseni melko laihalla tuo käy johtuen vakiosoftasta, mutta hemmetin kiva sillä on ajella.
    Kokeilusta ja tekniikkaan tutustumisesta huolimatta, pitänee ottaa jossain vaiheessa yhtettä Karalaan. Melkeinpä voisin veikata, että hänellä on jopa parempi 'patentti' jolla kulkupuolen saa ihan oikeasti ja turvallisesti kuntoon. ;)
    Ps. Saattaa olla, että joku on jo kokeillut vastaavaa, en jaksanut käyttää searchia.
    Pss. Älä tee tätä kotona!
    Psss. Anteeksi liian pitkä tarina joka sitäpaitsi on aivan varmasti väärällä osastolla.
    Edit. Pikku tarkennuksia.
    Viimeksi muokannut Vieras; 31.8.2010, 16:47.
    Kuten itsekin sanoit, käynee laihalla. Hommaa laajakaista lambda niin näet kuinka laihalla. Saattaapi nimittäin tulla ongelmia vaikka hyvältä tuntuukin ajossa.
      En hommaa laajakaista-lamdaa, koska tuo AEB-kone ei taida tajuta siitä yhtään mitään.
      Olen hyvinkin tietoinen, että autossani ei kaikki ole tehosta huolimatta kunnossa ja ajelen sen mukaan.
      Tuon virityksen puran pois, kunhan saan lastun tilalle. Perusmopolla en enää suostu ajelemaan.
        Voi sinne silti laittaa laajakaistalambdalla olevan mittarin, ei sitä tarvii ECUlle kertoa jos ei halua ;)
          Joskus vastaavasti laihalla seoksella ajelleena sain männän sulamaan.
          En lähtis leikkimään.
            Kieltämättä, männän sulaminen -joka kuulostaa melko ikävältä- on mahdollinen seuraus 'pikku kokeilusta'.
            En suosittele ketään kokeilemaan moista viritystä, niinkuin tuossa aiemmin jo huomautinkin.
            Omakin 'pielavetinen' on aiemmista kommenteistani huolimatta jo purettu pois. ;)
              Osittain OT: Mistä muuten tietää että mäntä on sulanut? Tuli vaan tuohon harrasteeseen pientä vikaa viikonloppuna ja pitäisi diagnoosi saada..
                Jostain pytystä puuttuu puristukset , öljyä työntää pakoputkesta (rahan haju tai voimasavu..) ja öljytikun reijästä suihkuaa öljyä ympäri konehuonetta. Siinä on suurinpiirtein lista mistä voi päätellä jotain kivaa tapahtuneen. Tietysti käyntihäiriöitä , muttei välttämättä. Nuo oireet saattaa johtua myöskin muutamasta muusta seikasta.
                  Mulla toi sattu nissanin kanssa. Otin hieman laittomia huippunopeuksia tyhmällä rautalankavirillä ja mäntä otti itteensä. Huomasi kun kävi 3:llä, tosin lähti pelaamaan kyllä 4:llä taas kun vaihtoi sulaneen tulpan uuteen. Savua, kunnon huohotusta venttiilikoppaan jne.
                  Tyhmää sakotetaan, no eipä ole tullu tollasia enää tehtyä. Helppo kone toi ca18et muutenkin korjata :)
                  Viimeksi muokannut Puuhapete; 15.6.2007, 15:13.
                    Yksisylinterisessä moottoripyörässä ei jäänyt epäselväksi mitä tapahtui, kun mäntään suli reikä. Meno hyytyi ja sen jälkeen sitä sai polkea käyntiin "kuin tulpatonta mopoa" :)
                      Mulla on vastaava kokemus yksisylinterisestä moottoripyörästä. Diagnoosi oli aika nopea kun yritti polkaista Hondaa käyntiin. Sulamisen syynä taisi olla väärän lämpöarvon tulppa.
                        Tossa linkissä aika kattavat testitulokset lastujen eroista:
                        http://sehhi.proboards49.com/index.c...ead=1172944337
                          Periaatteessa todella hyvä läppä, Muiro.
                          Topicin henkeen tuo sopii kuin nyrkki silmään. ;)
                          Ps. Hyvää nimpparia minulle!
                          Viimeksi muokannut Vieras; 31.8.2010, 16:48.
