s2- 93 ABY nykii lämpimänä
    Elikkä ongelma on suraavanlainen: kun ahdot nousee lämpimällä koneellä noin 1,0 bar alkaa nykiminen, puolilämpimänä ahdot nousee jopa 1.5 bar eikä nyi yhtään, mut heti kun kone lämpenee noin 80 asteeseen alkaa nykiä kun kiihdyttää, muuten toimii kyllä ihan hyvin. Tulpat on ihan uudet ja niillä toimi aluksi ihan hyvin, samoin yksi puola on uusi. Autossa on jokin lastu merkkiä en tiedä. Voisko olla lämpöanturi, tai sit joku puola? Missä ABY koneessa on lämpöanturi? Kiitos jos joku vois auttaa, ku ei ole ennen Audia mulla ollu niin en noista mitään ymmärrä. Haulla olen muutamia nykimis ongelmia jo katsonutkin sytkäpuolella aika usein näyttää vikaa olevan.
    Lämpöanturi on kannen takaosassa huohotinputkien alapuolella. Tuolta Audiworldista löytyy ohjeet kuinka näet lämmöt ja kaikkea muutakin ilmastointilaitteen näytöltä. Näytöllä sivulla 51 näkyvä lämpö on moottorin ohjausyksikön saama tieto kannesta. http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml .
    Viimeksi muokannut JPH70; 21.3.2007, 19:24.
      Kiitos vinkistä! Lämpöanturi näyttää toimivan hyvin, eli pitää ne puolat, n75 ja lambda anturi tutkia seuraavaksi, jospa se vika siitä selviää.
        Puolavika ainakin aiheuttaa yleensä sen, että pätkiminen alkaa vasta ahtopaineen noustessa. Kylmänähän kone käy rikkaammalla, joten heikompikin kipinä jaksaa sytyttää seoksen. Jos yksi puola on jo vaihdettu, helposti alkavat loputkin olla jo ehtoopuolella.
          Eipäs olekkaan vaan lämppärin kennolle menevässä letkussa on oma anturi.
            Eikös se G62 kannen takaosassa ole eculle tietoa antava vedenlämpöanturi.
            http://www.s2central.net/images/3B_overview.jpg
              Juu on G62 kannen takana, mutta sen antama lämpötieto ei näy kliman näytöstä kanavalta 51. Vaan tuo tieto tulee tuolta lämppärin letkussa olevalta anturilta.
                Kiitos korjauksesta. En tiennytkään letkuanturista. Näin sitä oppii uutta!
                  No niin, nyt tuntuis toimivan, vaihdoin puolat ja pienensin tulpppien kärkiväliä. Olipa onni, et ostin puolat jo varastoon odottamaan, ei muuta kun osat paikalleen ja illaks kylälle ajelee. Alkaa olla tiet jo sulia täälläkin päin, jos pääsis vaikka Testarossan kans huimailee..
