Isommat suuttimet 1.8T-koneeseen?
  • #91
    Hei,
    osio ei kyllä sattunut oikeaan pahoitteluni siitä!
    Mutta niin elikkä ihan kuin hönky loppuisi koneesta noilla kyseisillä alueilla..
    Tänään vaihdettiin jäykin jousi(punainen) paikoilleen ja tuntuisi toimivan paremmin. Mutta noita nopeuksia ei päästy koittamaan koska ei oltu paikassa missä kokeilla... Noi nopeudet on koitettu suletulla pätkällä...
    Softa on moottorinohjaus poksissa jonka heitin vanhan tilalle.
    Tänään syttyi moottorin vikavalokin "jes jes :)" mutta uskoisin että johtuu taas läpästä niinkuin se harjasi sitä jo kun ohjelmoitiin ajonestoa tuosta poksista..
    Mutta asia tuli selväksi, vakio suuttimet riittää!
    Syytä oireiluun pitää selvittää ilma puolelta tai sit toi by-bass.
    Muuten toimii täysin auto että ei valittamista :)
      On niitä vikakohteita enemmänkin, mutta vähän vaikea tuolta pohjalta arvailla. Yleisimmät lienevät N75, by-pass, ahtovuoto, MAF. Paras tapa aloittaa olisi lukea vikakoodit ja katsoa mitä sieltä löytyy. Moottorin vikavalo ei yleensä turhan takia syty, joten aloittaisin sen selvittämisellä. Jos tarkoitat läpällä kaasuläppää, kannattaa tehdä sen sopeutus jos kerran laitteet löytyy.
      Virityspässien jousista en osaa sanoa mitään muuta kuin että kannattaa kokeilla sillä alkuperäisellä kalvopässillä vaikuttaako vetoihin - mikäli kyllä, niin vikakohdehan on selvillä.
      Vakiosuuttimet eivät ainoastaan riitä, vaan ovat ainoa vaihtoehto vakiosuuttimille tehdyille säädöille.
        Nostellaampas tätä aihetta. Eli tyhmänä kysyn, mutta meneekö "bolt-onina" tollaset s3/tt suuttimet tuohon AEBiin, vaikka s3/tt on ev12 ja aeb on ev6? Olisi tiedossa tuollaset, mutta jos joku osaisi varmaksi sanoa että käykö niin olisin kiitollinen!
        • #94
          Itsellä oli S3 suuttimet ja niistä oli vartta vähän ohennettu nauhahiomakoneella. Hyvin toimi. Ja toimii varmaan vielä seuraavassakin kohteessa. :)
          • #95
            Omaan projektiin pitäis hommata noi BEX-koneen suuttimet eli 0 280 156 061 ja kahden päivän epätoivoisen nettiselailun jäljiltä ei minkäänlaista paikkaa löytynyt mistä mosia saisi. Onko kenelläkään vinkkiä heittää mistä sopivalla hinnalla löytyis?
            • #96
              Käviskö: http://www.vpv-motorracing.com/suuttimet.htm
              • #97
                Itseäkin nyt kiinnostaa tilaanko nämä???
                390cc Bosch 0280156023
                Eli onko sopiva AEB koneeseen?
                Linkki: http://www.modificars.fi/product_details.php?p=48171
                K04-ahtimelle tulisi kaveriksi kyseiset suuttimet!
                • #98
                  Jatkoholkithan nuo vaatii. VPV myy niitäkin 8 eur/kpl.
                  • #99
                    Pikkasen ohi aiheen, mutta tämä suuttimien mitoitus on itselle hieman
                    epäselvää vaikka on hienoja kaavoja esitetty, mulla on nyt paikallaan
                    Garretin GT2860RS ja kun siihen kyselin suuttimia, niin suosittelivat
                    580-630cc kokosia, tehoa tällä paketilla saadaan ehkä 300+ hv (säädetään
                    vasta ensi kuussa), mulla oli aikoinaan Nissan SX200 Holsetin ahtimella ja
                    Boschin 503cc suuttimet ja jarrutettiin 400hv ja hyvin riitti tuotto. Moottorihan
                    on molemmissa 1.8L, tuntuu oudolta kun tarvii Audi noin isot suuttimet tai sitten
                    on jotain mitä en hokaa...
                    Viimeksi muokannut kamu; 21.7.2010, 18:21.
                    • Ei tarvii sen isompia kuin nissanikaan. 630 dekat AEB koneessa (727cc@4bar) riittävät yli 550 hevosen. Suosittelivat siis päin helvettiä.
                      • Mulla on hyllyssä kaksi satsia uusia porschen 527cc suuttimia, missä on sama pituus ku uudemmissa 1.8T koneissa. Osanumeroa en tiedä, ku jenkki on snurrannu numeron veke.
                        • Asia harvinaisen selvä :), nää suutin koko suositukset tuli Harinen/ Karala osastolta, siks vähän ihmetyttää, saadaankohan ton kokosta
                          niin pienelle et sais vielä päästöt kohilleen ??.
                          Viimeksi muokannut kamu; 24.7.2010, 18:24.
                          • Minkä ikäinen on tuo audisi? Muistelen, että uudemmissa ja vanhemmissa jeesusmoottoreissa olisi eri bensanpaineet. Ainakaan uudemmissa ei ole/saa laitettu(a) kertovaa systeemiä b.paineelle ahdoilla(paineensäädin suodattimessa, ei paluulinjaa), joten siitä luulisin johtuvan että ovat heti lyömässä jotain elämää suurempi reikäsiä ruuttia sinne.
                            Millasilla b.paineilla säädätit datsunin?
                            Omasta mielestänikin nuo 006 dekat on liian suuret noille tehoille, koska saman saa pienemmilläkin suuttimilla hiukan suuremmilla aukioloilla.. Kaikki riippuu imusarjassa vallitsevasta ylipaineesta. ;)
                            Vaikkakin onhan ne saaneet noilla 006:kin päästöistä kirkkaasti läpi, jos vaan on kaikki kunnossa ja säädöissään... Jopa huomattavasti isompia ovat laittaneet.
                            • Auto on -98 (vaijerikaasullinen), paineet on tyhjäkäynnillä 3.5bar ja vedossa reilu 4.5bar. Datsunissa oli muistaakseni melko samat paineet, on jo 5v aikaa, ei muista varmaksi. Suuttimien kokohan nyt on ihan sama, kunhan motti toimii hyvin ja päästöt on kohdallaan, pakko kysellä kun ei kaikkea tiedä :).
                              • Niin että kyseessä A4 1.8TQ -04 moottoritunnus:BFB
                                Kun tuon kyseisen moottorin softattaa niin kannattaako vaihtaa suuttimia isompiin? Kuten vaikka Audi A4 1.8T moottoritunnus:BEX:n Suuttimiin jotka käsittääkseni on hivenen isommat kuin BFB moottorisen!?
                                Viimeksi muokannut meitsiii; 5.8.2011, 08:01.
                                • Pelkkään perus softaan riittää omatkin. Nälän kasvaessa BEX, tai TT(225) suuttimet.
                                  • joo joo no ei siinä täytyy katsoa mitä tekee.. kiitokset vastauksesta
                                    Viimeksi muokannut meitsiii; 10.8.2011, 08:12.
                                    • Edellinen viestisi pyydettiin selventämään! Miksi toinenkin viesti näköjään pitää pyytää myös uudelleenkirjoitettuna?
                                      Lue tämä ja sisäistä se: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...82&postcount=1
                                      Tämä ei ole vi**uilua, vaan vinkki hyvin kaikkia palvelevaan foorumin käyttöön.
                                      • Nälkä on kasvanut tuon bfb:n kanssa.. Haaveissa olisi ensikesäksi K04, fmic, test pipe ja heposii noin 240..
                                        ja nyt mietinkin että meneekö nuo S3 8L:n suuttimet suoraan bolt on minun autooni vai onko jokin parempi ja helpompi vaihtoehto? tuottohan noissa pitäisi riittää noille tehoille..
                                        • Menee bolt on.
                                          Samalla rahalla saat kyllä varmaan enemmänkin kulkua erilaisilla valinnoilla, jos ei kaiken tarvii olla bolt on.
                                          • noooh nooh ideat tervetulleita.. :) en kyllä halua testailla paljonko tuo kone kestää.. :D
                                            • Minkäslaiset suuttimet BAM-koneissa ovat? Pituus, O-renkaiden halkaisija, EV?
                                              Nykyisistä 680cc suuttimista ei ole tietoa, että käyvätkö E85:lle, niin varmuuden vuoksi jotain varmasti kestävää tilalle..
                                              • Kannattaako noille tehoille miettiä uutta Pa pumppua vai meneekö orginelli viellä? jos ei niin saako mistään helppoa (asennus kannalta) ja hyväksi todettua pumppua?
                                                • Siitä B5 asennusarjan kans. http://speed-autoteile.fi/index.php?...product_id=944 Minä oon ainakin pärjännyt vakio pumpun kans k04 setillä..
                                                  • http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1188710 Riittääkö tuommoiset suuttimet vaikkapa tuohon K04 settiin?
                                                    • Mulla on kyseiset suuttimet omassa autossa ja toimii.
                                                      • Tuossa samat aavistuksen kallliimpaan hintaan mutta täysin käyttämättömät.
                                                        http://speed-autoteile.fi/index.php?...roduct_id=2042
                                                        • Riittää aika paljon pidemmällekin.
                                                          • Ja on sähkökaasuautoihin pääsääntöisesti liian pitkät eli tarvii kiskoa nostaa.
                                                            • okei noooh miikähän tuotaa on toi S3 suuttimien numero ja missähän hinnoissa ne pyörii ?
