S2:n pihinä?
  • S2:n pihinä?
    Ostin syksyllä erään tutun saksasta tuoman s2:n jonka hain itse satamasta ja heti ensi kiihdytyksissä ihmettelin auton pitämää suhinaa kovemmassa kiihdytyksessä. Tuumailtiin että kai siihen on joku vaihtanut dumpin.
    No sitten lueskelin foorumia ja tuli aika selväksi että se kannattaa vaihtaa by-bass venttiiliin. Oman laiskuuden ja muiden projektien takia en ollut saanu osaa vaihdettua vaikka sen hankin tammikuun lopussa.
    Viime lauantaina sitten sain aikaiseksi ruveta kaverin kanssa vaihtamaan dumppia pois.
    Omistin aikaisemmin vm. -93 S4:n joka oli vitos turbo koneella ja se vaikutti aikanaan S2:n hankintaan, niin siinä by-bassin pääsi vaihtamaan ylä kautta ja sen näki melko helposti.
    Sitten rupesin lampun kanssa tiirailemaan mahdollista dumppia eikä näkynyt missään. Soitin eräälle puoli tutulle S2:n omistajalle ja kaveri kertoi alkuperäisen by-bassin sijaitsevan puskuri takana ja neuvoi joka pulttia ja mutteria myöten puskurin irroituksen.
    Kun sitten saimme venttiilin näkyviin niin se oli täysin samanlainen kuin ostamani vena, kokeiltiin puhaltamalla ja se vuosi aivan solkenaan. Sitten vaan uusi tilalle, kamat kasaan ja kokeilemaan. Sama suhina kuuluu vieläkin!
    Mietittiin että jos joku ahto putki vuotaa mutta eiköhän se vaikuttais aika paljon kulku puoleen?! Sitten taas soittelemaan edellä mainitulle hepulle, kaveri kyseli et mikä ilmanputsari mul on?
    Enhän ollu ajatellu ku siinä on vakio putsarin kotelo että mitä siellä sisällä on, no ei muuta ku auki.
    No siel on semmonen sininen putsari mistä näkee valoa vasten läpi? Voiko se muka pitää sen suhinan? Suhina alkaa heti kun hieman kovempaa kiihdyttää ja se jatkuu kierrosten nousetessa ja sitten kun nostaa kaasun ni kuuluu sellainen hillitty tussahdus.
    Kun oli kovempia pakkasia niin ääni oli todella vaimea, liekö ollut putsari jäässä?
    Miten ihmeessä ääni muodostuu?
    Kiitos jo etukäteen vastauksista.
    Viimeksi muokannut kalsket; 11.3.2007, 21:51.
    Hirmusen vaikee luettava tuollanen teksti ilman kappalejakoja. Muokkaapa.
    Suhina lienee ahtovuoto. Koeponnistusta kehiin. Vakiosuodatinkotelolla ei imupuolelta pahemmin puhise vaikka olis millanen suodatinelementti.
      Minä jo kasan rivinvaihtoja tuonne lisäsin.
        Nöyrin anteeksi pyyntöni, en ajatellut ollenkaan. Kiitos Tepolle muokkailuista. Pitääkin sitten ruveta etsimään vuotoa. Siihen taitaa foorumilla ollakin aika selvät ohjeet.
          itelläni alkoi samanlainen pihinä ku vaihdoin vaparin.. kiihdyttäessä suhisee ja sit tussahtaa ku löysää.
            Turhaa työtä toi puskurin pois ottaminen. Riittää, kun käyttää apukuskinpuoleisen lyhdyn irti. Ainakin itse by-passin siitä reiästä ropelsin vaihtaa.
            Veikkaisin kyllä, että autosi on ihan kunnossa. Sen suodattimen takia vaan pihisee enemmän. Jos vuotaisi noin paljon, että oikein suhisee, niin varmaan katkoisi turvaohjelmalle menon.
            Varmaan helpoin kokeilla siihen normaalia suodatinta ja katsoa vaimeneeko.
              3B ja ABY letkusto on erilainen. 3B:ssä bypass on aivan alhaalla eikä umpion takana.
                Heh.. Porkkis pääsi heti rokottamaan.
                En huomannut katsoa vuosimallia profiilista. Ensi kerralla olen tarkempana sitten.
                  Siitä huolimatta ei puskuria tarvitse irroittaa (jos ei halua) by-passiin vaihtamiseksi. Toki se helpottaa , mutta saa sen sorkittua muutenkin.
                    Pitää etsiä jostain vakio putsari ja koittaa suhiseeko, mutta eiköhän se suhina putsarista johdu. Ei sitä kyl ainakaan meikäläisen nakki sormilla oikein mahtunut umpion takaa vaihtamaan, mutta samapa tuo ku tuli vaihdettua.
                    Kiitos paljon avusta.
