turbo häviää..
    turbo häviää..
    eli ongelma on että turbo häviää pelistä pois aivan yhtäkkiä kun alkaa olla maksimi väännöt tai sitten ihan normaalissa ajossa. virta-avaimen poistamalla turbon saa taas toimimaan. tämä on aika satunaista mutta tällä viikolla se on reistaillut useampaan otteeseen joten aattelin mielenkiinnosta kysästä jos jollakin on kokemusta asiasta ?
    Eli turbo häviää, sitten on puhditon, kunnes sammuttaa/käynnistää uusiksi? Kuulostaa että menee jostain syystä vikaohjelmalle, jolloin ei ahda. Itsellä teki leonin pd kone pari kertaa kovalla pakkasella, jos ei ollut lämmin kone. Vikakoodit melkeen lukuun, että miksi vikaohjelma putoaa päälle.
      Yhtäkkinen voiman laantuminen kierrosten myötä voi viitata myös maffiin.
        Tiedän tapauksia, joissa rikkinäinen hukkaportin kalvo on nostanut paineet liian ylös -> varaohjelmalle -> kuittautuu ottamalla virrat pois ja taas päälle.
        Kuulostaa 1:1, mutta voi olla fifty-sixty;-)
          jeb kun sammuttaa, ottaa avaimen pois ja käynnistää uudelleen niin toimii taas moitteettomasti.. kiitos jo nyt kaikille noista vinkeistä.. pitänee kiikuttaa toi nokivasara audin liikkeelle vikakoodin lukuuun niin varmistuu tääkin asia lopullisesti. heh tai ainakin pitäis..
            Ahtopaineensäätöventtiili sökö
              vnt-tekniikka jumii jos ei ahtopainesolenoidi ole kaput. eli ahdin jumissa.
                täältä lähtis ääni myös muuttuva siipisen ahtimen puolesta.. siivet jumii, pukkaa ahtoa liikaa ja menee vikatilaan. aika yleistä vnt ahtimissa
                  hmm. tämähän alkaa käydä aika kalliin kuuloiseksi. :)
                    "audi on" :D
                      400e maksaa huolto, ihan samanverran kuin muihinkin konsernin vehkeisiin. Tämä siis FIN-turbolla.
                        joo-o. pitää yrittää repiä aikaa jostain että sais ton sinne vikakoodin lukuun. kai se sillä selviää sitten mikä tuota vaivaa?
