S4 2.7t ahdot
  • S4 2.7t ahdot
    Paljonkos tollasessa koneessa pitäs olla vakioahdot?
    Tänään kun omaa ässää dynossa ajelin niin ahdot nousi 1.3bar joka tuntui vähän paljolta vakioksi.
    Jotain 0.6-0.8 tienoilla se on. Riippuu vähän ilman lämpötilasta. Ole vaan iloinen jos noin paljon ahtaa ;)
      Ja lisätään vielä: 1.3 bar tarkoittaa siis sitä että auto on lastutettu eikä vakio :)
        Näkeekö sitä mitenkään esim vag-comilla jostain kenttäryhmien arvoista helposti että onko vakiosofta vai ei. Koska autossa ei oikeesti pitäisi lastua olla mutta noi ahdot kyllä vankasti viittaa siihen että olisi ja toisaalta kyllä saadut mittaustuloksetkin.
          no esim engine ja block 115 näyttää pyydetyn ahdon. jos pyytää 1.3 niin lastu. jos pyytää max 0.7 niin jotain vikaa.
            Logitin tota 115 kanavaa 2 vaihteella kierrosalueen läpi kiihdytyksen niin max spec boost 2180mbar ja max actual boost 2210mbar.
            Eli on joku tainnu käydä yöllä mun nukkuessa softaa ropaamassa =)
            mutta onkos mitään keinoa saada selville että mikähän softa sinne on laitettu?
              Käytännössä ainoa keino lienee avata ecu (ei kovin vaikeaa) ja katsoa mikäli lastun päällä lukee jotain. Useimmilla lastuttajilla lukee, varsinkin piraattiversioissa ei lue... Ja jos tuo on lastutettu pelkällä softapäivityksellä diagnostiikkaportin kautta (Revo, APR ja varmaan muitakin) niin silloin ecu:ssa on vielä alkuperäinen lastu.
