BFB - BEX tuplavälijäähyt
  • BFB - BEX tuplavälijäähyt
    Oisko vaikee koittaa saada bfb moottoriseen tuo bex koneen toinen cooleri kiinni toiselle puolelle? onko kukaan moista tehnyt ja onko millainen homma? tai mitä kaikkee siinä voisi tarvita?
    Oon päivittänyt. Aika simppeliä pulttausta tuo on, hintaa tuli muistaakseni noin 700 euroa Tepolta tilattuna, sisältäen kaiken mitä tarvitsee (paitsi bypassin letku kävi lyhyeksi kun sitä en huomannut tilata. :))
    Tuossapa vielä tuo keräämäni lista, numerot noin kahden vuoden takaa joten muutoksia on voinut tulla, ja jos oikein muistelen niin jokin letku oli ylimääräinen, ts. sama osa oli jo alunperinkin autossa olemassa, juuri nyt en pääse Etkan äärelle joten en voi tuota tarkastaa. Jotkin osathan tuossa ovat sellaisia joita voi hakea perus rautakaupasta/sepittää itse, viimeinen osanumero on orkkisetupuskurin vänkärin puolen ritilälle, joka avonainen toista cooleria varten, jos autossa eri etupuskin, niin tuo on toki silloin tarpeeton:
    Koodi:
    8E0 145 806 F CHARGE AIR COOLER = 226,31€
    8E0 145 814 B HOLDER = 29,2€
    N 902 218 03 ALLEN KEY HEAD BOLT (4)= 0,49€*4 = 1,96€
    058 145 824 A GROMMET (4) = 4,9€*4 = 19,6€
    050 129 669 GROMMET = 2,25€
    8E0 117 336 C AIR GUIDE RIGHT = 17,6€
    8E0 145 845 D PRESSURE HOSE = 70,3€
    N 105 188 01 PIPE CLIP (2) = 4€*2 =8€
    8E0 145 686 C PRESSURE PIPE = 68,19€
    N 907 397 03 PANEL SCREW (4) = 0,27€*4 = 1,08€
    8E0 145 832 AH PRESSURE HOSE = 57,68€
    06B 145 712 L AIR CIRCULATION PIPE = 24,2€
    06B 145 712 N AIR CIRCULATION PIPE = 45,54€
    06B 133 989 C INTERMEDIATE PIECE = 7,63€
    06B 906 615 A SMOG PUMP BRACKET = 22,7€
    8E0 133 889 G CONNECTING PIPE = 20,94€
    06B 133 817 AC CONNECTING PIPE = 20,94€
    06B 133 607 C CONNECTING PIPE = 59,47€
    8E0 807 682 01C AIR GUIDE GRILLE = 20,1€
    Viimeksi muokannut JarnoN; 7.7.2011, 20:35.
      Onko järkeä/hyötyä laittaa Bfb koneeseen bex:n tuplavälijäähyjä?
        Erittäin paljon. AVJ/BFB välijäähdytys on todella onneton.
          Onko kyseinen operaatio iso homma?
            Ei ole älytön, tässä viestissä lista osista mitä tarvitsee. Lista on kerätty 10v sitten joten varmaan osa osanumeroista on jo vanhentunut: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...34&postcount=2
              Vai olisiko helpompi/halvempi vaihtaa siihen yhden alkuperäisen tilalle parempi? En nyt millään löydä linkkiä mutta tämmöstä katselin talvella. Tai jos tehokkaampaa etsii ja lähtee vetämään uusia putkia niin samalla keulalle kunnollinen? En tiedä, kunhan siis kyselen...
                Kai se isompi keulalle on aina parempi, mutta sitten on se katsastusmies...
