Kokemuksia edullisista Master Power ahtimista?
  • #91
    No kun ei hankita sitä tuninkikaupan kalleinta, vaan hyödynnetään muita vaihtoehtoja ja hyviä käytettyjä, tuttuja myyjiä, tehään tosipaljon ite ja myydään vanhoja osia pois.
    Veivit olis toki hyvä vaihtaa jos enempi vääntöä mielii (ei ole kaikkea vielä tuosta otettu irti), mutta luonnollisestikaan niitä ei vielä tuossa summassa ole.
    • #92
      No ammattilainen varmaan harvoin lähtee protoilemaan tälläisillä perushevosvoimamäärillä. Vaan lyö konehuoneeseen sellaista palikkaa jonka tietää toimivan yhteen heti kun koneen lyö käyntiin ja lähtee tien päälle.
      Mikäli on jossain määrin käsien taitoja, aikaa ja kärsivällisyyttä, ehkä hiukan uppiniskaisuuttakin foorumin harmoniaa kohtaan, niin ehkä on muitakin vaihtoehtoja.
      Taitaa oikean ohjelman saanti edullisesti toimivana motronicciin olla nykyään se suurin haaste, ainakin jos suomipoika laittaa sinne ison maffin putsarin taakse.
      • #93
        Kai noita ohjelmia jostain voi löytyä. Eilen tein mp802315 + 440cc aan -pakettiin.
        • #94
          mittasitteko tehot??
          • #95
            Ei mitattu. Persdynolla vähän yli 4, vakiosisuskalut jne niin ei hulluteltu.
            • #96
              Onko kellään kokemuksia tämän puljun turboista jotka ei ainakaan hintansa puolesta päätä huimaa lähinnä tuo vakio K03 ja K04-015 kiinnostaa
              http://stores.ebay.de/DRAGONPARTS-SHOP
              • #97
                Tuolla oli noista puhuttu.
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=65726
                • #98
                  Mitä mieltä raati tällaisesta föönistähttp://www.hevosvoima.com/shop/index...oducts_id=7293 Hinta ei ainakaan paha vrt. Garrett/ Holset samasta koko luokasta.
                  • #99
                    Oishan se kiva kokeilla masturboja ihan mielenkiinnosta. Mihinkä muuten meinasit tuon kokoluokan hyrrän ruuvata?
                    • R5 2.5 konstruktioon ajattelin.
                      • Voi vähän yläkireä tulla, mutta eikai se haittaa :)
                        • Joo, varmasti.
                          • Tuli nyt tilattua toi 76/77 Mpr 19# pakopesällä. Saa nähdä mitä siitä tulee?
                            • Kerro toki, kun on lappua tarjolla! Ainakin pelkkää imusiiven ottopään halkaisijaa kyttäämällä pitäis kiloheppa tulla jotta heilahtaa.
                              • Näyttää ihan asialliselta.
                                • Terve.
                                  Isompaa puhallinta pitäisi saada ja olenkin jo jonkun aikaa harkinnut noita masterin puhaltimia,onko ollut kestäviä..mikä niistä olisi järkevin hankinta kun teho tavoitteena on 300hv? Autona toimii A4 1.8T ajv,ohjelma ja suuttimet on jo vaihdettu.
                                  • Mitkä suuttimet on jo laitettu?
                                    • Niistä suuttimista ei ole tarkempaa mutta edellinen omistaja sanoi että on vaihdettu isommat.saan sen kyllä tarvittaessa selville.
                                      • Autossa on 440cc suuttimet tällä hetkellä.
                                        • Jokos Jaakolla on kokemuksia tuosta Masturbosta?
                                          • Ei vielä. Kone on tavallaan vielä "muttereina maailmalla". Tarkoitus oli laittaa tuo 2.5:n lohkon ja 20v kannen jatkoksi. Alkais kyllä suurinosa kamoista olla kasassa. Kampiakseli painotuksee, lohko poraukseen ja kansi ojennukseen, niin sitten päästään ns. asioiden äärelle. Vielä pitäis sitten valita männät tohon komboon. Hyllyssä ois Wössnerit 8.0 rutulla 2.2 20vt speksillä ja samaan pannuun tulossa 9.5:et. Jospa ton sais kevääksi ajoon. Ajelis koneen lopputalvesta sisään ja kesällä ponnistais sit kunnolla. Ei viiti kokeilla tossa nykyisessä 2.2 20vt pannussa, kun siinä kuulostaa olevan ristitappeja taas väljänä. Tai oisko paremminkin kangen heloja väljänä, kun tyhjäkäynnillä sopivilla kierroksilla vähän koputtelee.
                                            • lie pytyt väljänä ja männät kolisee hieman? Painetta vaan sinne, sieltähän se vika löytyy jos on löytyäkseen :)
                                              • Ei viitsi hyvää lohkoa hajottaa turhantakia.
                                                • Tuon verran lähti omasta 802316 masterista e85 polttoaineella 1.8 ahdoilla
                                                  https://m.youtube.com/watch?v=DLPrXDh8084
                                                  • Hyvät tehot tuli! Kuinka väännöt? Miten on mahdollista että pikkuruinen ar 0.5 pakopesä ei mennyt tukkoon? Mites nokat?
                                                    • Vakio nokilla mennään, ja mikä itselle tuli yllätyksenä että vakio bensalinjat riittää näinkin pitkälle,
                                                      • Kuulis masterit tarjouksessa. Vieläpä ilman toimituskuluja.
                                                        https://masterpower.eu/shop/4-racing-turbo/
