Kokemuksia edullisista Master Power ahtimista?
  • Kokemuksia edullisista Master Power ahtimista?
    Sattui silmiin mainos Master Power merkkisistä ahtimista ja piti sitten käydä oheisella nettisivulla ihmettelemässä noita:
    http://www.hevosvoima.com/site/tuott...p?lang=0&tid=4
    Onko kellään kokemuksia noista...?...hintansa puolesta jokseenkin mielenkiintoisia, mutta ikuisena skeptikkona tuo merkki ei oikein vakuuta :)
    ite ostin tuollaisen 2.2t 5 pytty audiin, kiinni menossa heti kun aikaa liikenee. laatu ja oikestaan kaikki muukin vaikuttaa laadukkaalta.
      Itsekin paria moista käpistellyt ja varsin asiallisesti vaikutti, tositoimissa vielä toistaiseksi jäänyt näkemättä. Omaankin projektiin yksi potentiaalinen vaihtoehto.
        master
        näyttäis että ensi kevään päivitykseen olisi menossa ko. ahdin. malli vielä auki. sitten sen näkee pysyykö sielä akseli sisällä.
          Alkaakos olemaan Master Powerit jo kiinni?
          Täytyis alkaa hommaamaan projektiin ahdinta ja mielellään kuulisin kokemuksia.
            Jep.Kokemuksia kuuntelen minäkin mielelläni.
              itsellä ollut mukana pyörimässä n.3500km ajan vaihtelevilla ahdoilla,0.4-2bar.ei valittamista.onko hinta todellakin kohdannut laadun,sen varmasti aika näyttää..
                Ostin talvella masterin (300hv asti).Eilen kävin karalalla säätämässä ni pisti 4 kärkiset bossilaiset suuttimet (harmaat),ja kopeloi ecua. Tulokseksi saatiin 280hv/340nn, käyrät on tosi tasasesti nousevat ja vääntää alhaalta. muutenkin ahdin heräilee mukavasti.
                  Tollanen tuli vastaan kun googlettelin noista.
                    Kyllähän toi äkikseltään varsin kilpailukykyiseltä vaikuttaa (ainakin hintansa puolesta) omaankin rojektiin ja hyvältä näyttää kuvien perusteella.
                    Hieman pisti silmään tuo silikoniratkaisu, että miten mahtanee kestää lämpöä.....
                      Hienosti toi laten audi kyllä kulki. Ei vaan automaattiaski meinaa pysyä menossa mukana :D Vääntöjäkin olis saanut reilusti enemmän jos ei olisi tarvinnut pelätä askin puolesta. Heräs hyvin vähän alle 2500rpm ja 1.0bar tuli jo reilusti ennen 3000rpm.
                        JariN mitä tarkoitit? "Hieman pisti silmään tuo silikoniratkaisu, että miten mahtanee kestää lämpöä.."
                          No ihan justiin sitä mitä siinä lukee.
                          Ehkäpä viisaammat on asiaa ehtiny miettiä 35vuotisen historiansa aikana ja tehneet hyviä ratkaisuja
                            late84: Mikä malli, MP3? Miten pakosarja? Ilmeisestikään ei ole vesikierrolla?
                              mp2/mp3 malli. Ei vesikiertoa. Miten pakosarja? eli mitä mitä?
                                Ilmeisestikään ei alkuperäiseen pakosarjaan istu, onko uusi pakosarja (mistä, hinta, materiaali) vai onko turbo istutettu vakiopakosarjaan sovitelaipalla?
                                Taitaa olla aika lähellä garretin GT2X:ää ja siten kokonsa puolesta hyvinkin mielenkiintoinen. Ainoastaan tuo vesikierron puute noissa molemmissa hieman häiritsee minua... :(
                                  Kyllähän nuo ahtimet on tavannu ihan hyvin toimia ilman sitä vesikiertoakin.
                                    ja onhan se vesi tavattu jättää poiskin vaikka vesi rungolla tötterö olisikin.
                                      Pakosarjan ostin tämän foorumin kautta.(rst) Olisikos ollut semmonen hemmo kun on lms:ssä töissä. Maksoin 200e,
                                        Mistäköhän saisin hyvän pakosarjan ton kiinan ihmeen tilalle? kiinnitys
                                        olisi sama kuin carretissa. Vuotaa joka välistä ja halkeilee miten sattuu(saumojen vierestä) halvalla ei saa hyvää?
                                          teettämällä lakesteel,promo,mr-jäähdytin.
                                            Late soita vaan suoraan Pro-mo racing serviceen. sieltä saat kunnollisen valusarjan ja jyrki osaa muutenkin antaa hyviä neuvoja.
                                              No niin, soitin sinne pro-mo serviceen ja ei kuulemma kerkee tekemään rst pakosarjaa mallin mukaan. Valuu sarjoja olisi löytynyt hyllystä, mutta haluasin et turbon paikka ei kauheesti muuttuisi. Täytyy kysellä muualta viellä.
                                              Osaisikos joku suoralta kädeltä sanoa mistä löytyy masteriin sopiva laippa?Downpiepen ja turbon väliin. Tuohan on kiinteällä hukkiksella, jonka johdosta reikä on lähinnä päärynän muotoinen. Erittäin hyvä kuvaus... mut kuitenkin.
                                              Nyt löytys kaveri joka Piirtää/leikkaa laipan. jos jollain muullakin tarvetta laipoille ni pistää vaikka privalla viestiä...
                                              Viimeksi muokannut late84; 12.6.2007, 18:36.
                                                Late: Oliks teil mitää puhetta siitä rst sarjan kestävyydestä? Ne tuppaa aikalail halkeilemaa ja repeilemää millo mistäki.
                                                  Joo sanottiin, että ei ole mikään ihme jos kiinan sarjat halkeilee. On se kiinan rst vissiinkin pikkusen eri tavaraa kuin oikea rst. Mut sais nyt laipat vaan ni kyl se siitä sitten suttaantuu...
                                                    Jyrki sano pro-molla minulle, että rosteri sarjan ikä vaikka sen kuka tekis on maksimissaan vuoden. Ja mustasta tehty kestää vähän kauemmin. Mutta valu on parhaiten kestävä.
                                                    Viimeksi muokannut okkim; 12.6.2007, 08:12. Perustelu: Korjattu rasittavan luettavaa tekstiä enemmän äidinkielelle
                                                      Jos sanatarkasti noin sanoi niin taisipa olla myyntipuheita...
                                                        Hieman vaikea siihen noin suhtautua kun Jyrki itsekin niitä rosterista asiakkaan niin halutessa vääntää.
                                                          Jyrki itse sanoi että vaikka hän itse tekisi nii ei tule kestämään.
                                                            Nosiis.
                                                            Rosterisarja perinteisestä vapaa-ajanmetallista, eli jostakin tehtaasta pöllitystä 306 tai 316 putkesta kestää migillä hitsattuna yksikkönä viikkoja.
                                                            Tigillä ja oikeilla lisäaineilla hitsattuna kuukausia.
                                                            Mustia sarjoja olen tuottanut karvan toista sataa kappaletta, joku on kestänyt vuoden, toinen on kestänyt moooonta vuotta.
                                                            Hyvä valusarja kestää 10 vuotta. Vielä parempi sarja (esim APR inconel) kestää ikuisesti.
                                                            Myös mystisestä 321 titaanistabilodusta teräksestä tehdyt sarjat repeilevät. Varsinkin, jos sarjalle ja downpipelle ei ole tehty asianmukaisia tukia.
                                                            Hyvä tuki poistaa värähtelyrasitukset, mutta sallii lämpölaajenemisen. Usein sarjan murtumisen syy on nimenomaan liian vankka tuki, joka aiheuttaa sarjalle valtavat lämpöjännitykset.
                                                            Lisäksi sarjan oikeaoppinen suunnittelu lisää sarjan ikää. Pituusero runnereissa aiheuttaa suuria lämpöjännityksiä, jolloin lyhyet runnerit yleensä repeävät irti.
                                                            Sitten, ennenkuin joku alkaa nillittää, että "mä tunnen yhen Ranen ja sen kaveri Petsku hitsas kerra puikolla hapokkaasta satsin ja tehoo oli tuhat ja lämpöö kaks tuhatta ja se kesti kolmetuhatta vuotta" niin ei vois vähempää kiinnostaa.
                                                            Ihan tällä omalla vähäisellä kokemuksella nähtyä ja koettua kirjottelin.
                                                            Ihan asiaan osuva vastaukseni tähän keskusteluun: Kynttilänjalkamallinen tuubisarja (esim se kiinanmalli) ei tule kestämään. Ikinä. Perustelut yllä.
