S4 BiT välijäähdyttimet
    Semmonen teoreettinen pohdinta, että jos sattuu omistamaan C5 A6 2.7T:n Tiptronicilla ja haluais lisäillä löylyt jonnekin vakio RS6:n tienoille eli n. 450hv luokkaan RE85:llä, niin riittäisikö RS4:n vakiocoolerit välijäähyiksi? Ei ole mihinkään radalle tarvetta mennä, eli pikkuisen parempi jäähdytysteho vaan tavoitteena.
    Ei tarvitse kommentoida muita tarvittavia muutoksia, tässä vaan pähkäilen, siis ihan vaan teoriassa, että mikä olis halvin mahdollinen upgrade noille orkkiskuulereille...
      Voisi ne ehkä riittää, mutta ei ne hyvät ole. Tietty muut osat vaikuttaa myös siihen että "riittääkö" nuo. Laita ennemmin jotkin muut.
        Lähtökohtaisesti kannattaa varmaan lähteä siitä että bit on muutenkin herkkä lämpökuolemalle, niin aloittaa virittämisen hyvillä coolereilla. Miettii sen jälkeen kaiken muun kun jäähdytys on kunnossa.
          Tänks. Eli skippaan nuo RS4 kuulerit ja sitten uutta matoa koukkuun...
            399€ ebaysta: http://www.ebay.de/itm/Ladeluftkuhle...sAAOSwZkJUR0D9
            Huhupuheiden eli siis ilmoituksen mukaan 700hp asti, ja upgrade mainittu, eli väkisinkin hyvät? :D
              Hupsista saatana, vielä löyty satkun halvemmalla, eli nämä juuri tilattu, 320€ rahteineen: http://www.ebay.de/itm/Upgrade-Ladel...3D400390713070
              TA-technixin valmisteet, mitat 240x190x100, 2"lähdöt/tulot. 100€ halvempi mitä TA-technixin omien sivujen kautta.
              Saas nähdä tuliko kolmella huntilla tilattua kirjahyllyyn kirjatelineet vai onko noista mitään iloa vakiokuulerien korvikkeena.
              Viimeksi muokannut V.J.S; 4.11.2016, 23:24. Perustelu: toistoa poistettu
                Suosittelen suoraan ER
                  Joku oli laittanut samanlaiset:
                  http://audisrs.com/about66895.html
                  Tuo apukuskin puolen lähtö sojottaa kyllä aika omituisesti ylöspäin.
                    Joo varmaan on ER hyvä, mutta onko 1300€ vs 300€ hyvä? :D
                    http://www.evolutionracewerks.com/catalog/46
                    Eli nyt on hakusessa niin budjettiviri kuin vaan olla ja osaa. eBaystä jo "sillä silmällä" vilkuilin 519€ maksanutta RS6 "parasta kiinaturbolaatua" settiä...
                    okkim:in linkissä ainakin suht. vakuuttavaa logia tolle "halpiskuulerille", katotaan sitten miten menee asennus. Ja kelithän ei varsinaisesti ole intercoolerilta ihmeitä vaativia seuraavaan ~puoleen vuoteen.
                    • #70
                      Tuossa okkimin linkissä taitaa olla RS4 "Wagner" mallin coolerit, kun taas nuo Villen linkissä olevat on "XS-Power" kuulerit? Ei tainneet olla ässän vakiokuulereihin verrattuna paljoa paremmat, ellei jopa huonommat kuin vakiot. Mutta ota logit ennen ja jälkeen asennuksen, niin sillähän se selviää. :)
                      http://www.myaudis4.com/xs-power-smic/
                      • #71
                        Itsekin läksin kokeilemaan noita XS-powereita, kun jäi maksamaan alle 200€ kuluineen. Ja tosiaan jos jenkkeihin uskominen, taitaa ainut hyöty orkkiksiin olla metallipäädyt. Itsellä k03 vielä, joten uskalsin ruuvata huoletta paikalleen, logithan sen totuuden sitten kertoo aikanaan.
                        Bolt-onin kanssa noilla ei ole sitten mitään tekemistä, ainakaan B5, kuskinpuolen sai edes semijärkevästi kiinni, kun tuossa jäähyssä on samanlainen tappi alareunassa kuin vakiossa. Repsikan puolella mikään kiinnike ei ole edes lähellä.
                        E: Edellämainitut siis nimenomaan ne uudemmat versiot. Se CXRacing-mallinen on todellakin todettu verkonpainoksi, huonommiksi kuin vakiot.
                        Viimeksi muokannut miikam; 5.11.2016, 11:28.
                        • #72
                          Alkuperäinen kirjoittaja V.J.S Näytä viesti
                          Eli nyt on hakusessa niin budjettiviri kuin vaan olla ja osaa. .
                          :peukkuhymiö tähän:
                          Downgradea jos haetaan halvalla niin onnistunut viritys. Kuten jahne jo viittasi nuo coolerit jotka näyttävät identtisiltä CX Racing/XS-powerin tekeleiltä on todettu huonommiksi kuin orkkikset.
                          • #73
                            Virityshommissa pätee kyllä tuttu mainoslause; sopuhintaan saa hipun sontaa. Jos alkaa leikkiin, niin kannattaa kyllä panostaa siihen.
                            Viimeksi muokannut zorza05; 5.11.2016, 14:40.
                            • #74
                              Tuo on kyllä totta :)
                              XS-powerin coolerit olen nähnyt, ja ne on kyllä aikamoista kuraa.
                              • #75
                                No mut hei, pääasia on se että tietoo alkaa tulemaan kun on ostokset tehty, peukkua siitä.
                                Omalla kohdalla tää logiikka näissä harrastepelien vireissä on ollut minimipanostuksella jonkinmoinen hyöty. Johonkin nyt kyseessä olevaan kolmen kiloeuron rytökasaan ole mitään järkeä lähteä pulttailemaan niitä kaikista kiiltävimpiä HiPo osia ja poltella niihin tuhatlappusia :) Kokeillaan ja opiskellaan, jos menee reisille niin ei se haittaa, tulipahan kokeiltua.
                                Turbojen suhteen ideana oli koittaa bongata jostain antautuneet ahtimet, ostaa ne pois kuleksimasta ja laitella ite korjaussarjat / uudet sisuskalut, tai sitten kokeillaan sattuuko saamaan tsäkällä sen toimivan kiinaturbosetin. Niissäkin kun aina silloin tällöin osuu joukkoon toimiviakin, ja jos kestävät läjässä edes sen 50000km, niin meikäläisen ajoilla se on jo melkein viis vuotta :D
                                Sitten vähän jostain jollekin pieneksi jäänyttä ~650cc suutinsettiä käytettynä vähän reilu 100€ max, putkistoon 50€/kpl kisakatit ja pre-katit louhii tyhjäksi ellei innostu kokeilemaan käsitöinä tekemään 3" rännistä DP:itä itse (tulee varmasti kylän rumin, mutta saattaa tuurilla jopa toimia), bensapumppu nyt on kuluva osa, joten siihen joku upgrade Boschilainen 044 tjsp, niin alkaa olemaan n. 450hv viritaso hintaan n. 1500€ kaikkineen,
                                mikä sekin nyt jo pikkuisen ahdistaa kun on kuitenkin ~puolet auton hinnasta LOL.
                                • #76
                                  Halvalla hyvä on keulakuuleri ja puskurin silvonta.
                                  • #77
                                    Vähän karkailee aiheesta, mutta yhtään pilvilinnoja rikkomatta väitän ettei 1500€ saa 450hv millään, jos vakiosta lähdetään. Semmonen välttämätön paha kuin softa maksaa jo ~800€.
                                      Softahan tehdään budjetti ratkaisulla itse. Ei se nyt niin paha rasti ole mutta voi olla pitkä projekti saada hyväksi.
                                      • #79
                                        Jaa. Mulla maksoi 230 vakio bensa --> 320hv RE85 softa vakiorautaan ulkopuolisella teetettynä 350€ lupauksella että lisämodaukset hardiksen muuttuessa menee pikkurahalla. Kaupan päälle tuli "talviviri" eli 300hv bensasofta, SAI:n disablointi, EGT antureiden valvonnan poisto jne.
                                        En tiedä mistä softaajalle se 800€ kannattais maksaa, mutta varmaan silläkin rahalla saa ihan toimivassa järjestyksessä prosessorista ulos tulevia ykkösiä ja nollia.
                                        Ja tosiaan pikku opiskelulla sekä kantapään kautta opettelemalla itsekin noita softia pystyy käpistelemään.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
                                        Toi on kyllä totuus. Ei vaan jaksa alkaa ilmastointia siirtelemään, ja tiptronicissa tossa keulilla on kaikenmaailman öljykuuleria yms ikävää.
                                        Viimeksi muokannut okkim; 5.11.2016, 18:56. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                        • #80
                                          Keulacoolerissa vaan on sellainen ikävä puoli että ahtoputket on vaikeammat tehdä ja niihin tulee enemmän mahdollisia ahtovuotopaikkoja jos ei tee "yhdestä puusta" olevaa putkea. Ja sitten se on vähän moottorin jäähdytyksen tiellä. Lisäksi ne putket on rumat. Mutta saa sen tehtyä siististikin, esim näin. Tuo vaati coolerien päätyen uudelleenteon. Puskurin muoviosia ei tarvinut leikata, tukipalkkia tietysti piti.
                                          • #81
                                            XS-Powerin kuulerit riittää 450hv E85:lla kadulla. Ahtopainetta vaan täytyy ohjata kuulereita vastaavaksi. Mulla on ollut yli vuoden, kun vasta nyt sain paremmat hankittua.
                                            • #82
                                              Tuo riittävyys on aika epämääräinen käsite. Joillain coolereilla saadaan 500 hv 50 asteen imulämmöillä, toisilla se saadaan 40 asteen lämmöillä mutta pienemmillä ahdoilla jne. Eli pitäisi kertoa paljon muitakin asioita kuin vain saavutettu teho.
                                              • #83
                                                Kysyjähän ei kerro muuta kuin 450hv. Millaisilla spekseillä se halutaan, on eri asia.
                                                • #84
                                                  Tosiaan, no siihen kysymykseen tuo vastaus riittää :)
                                                  • #85
                                                    Turboiksi tullee RS6 vakiota vastaavat, röörit 150-300cel race kateilla, pakosarjat vakiot, DP nyt vähintään orggis ilman pre-kattia (mahd. omateko 3"). Jos helpottaa raadin tuomitsemista siinä että kannattiko säästää kuulerissa vai ei.
                                                    • #86
                                                      Coolerissa ei kannata säästää ikinä. Koska se 'tappaa' kaiken muun. Vaikuttaa ne imulämmöt niin radikaalisti oli setuppi mikä vaan.
                                                      • #87
                                                        Noi XS-välijäähdyttimet on sitten aivan paskat. Ambient oli n.15c, kahden vaihteen jälkeen imulämmöt 71c. Ilmamassoja meni n.350g/s (K04).
                                                        Nyt tuli Wagnerit tilalle + vesiruisku niille, mitataan lämpöjä kun keritään:
                                                        Noi XS:t voin myydä halvalla vaikka pöydänjaloiksi jos joku haluaa mielensä pahoittaa. Autoonhan niitä ei kannata kiinni laittaa. Vaikka 90€.
                                                        • #88
                                                          Ei varmasti toimi, jos 3Krpm vedetään 1.5bar. Jos tekee ohjelman välijäähyjen ehdoilla, niin toimii. Ei ole hyvät, mutta tervettä järkeä käyttäen toimii.
                                                          • #89
                                                            http://ceecee.fi/ Tuolta kannattaa kysellä jos haluaa laadukkaita coolereita.
                                                            • #90
                                                              Olisko kertoa vähän enemmän faktaa? Onko kokemusta?
