S4 BiT välijäähdyttimet
    Alkuperäinen kirjoittaja josh Näytä viesti
    Omaan katiskaan tulossa RS4/RS6-hybridit.. Mitäs cooleria kannattaa miettiä kaveriksi? FMIC vs SMIC.
    JHM:n kitti on aika sopivan hintainen, ja se kiinnostaakin eniten. Ei viittis tonnia sijoittaa välijäähyihin.
    Oisko apua coolereiden valinnassa...?
    Alkuperäinen kirjoittaja vayne Näytä viesti
    Yhden vertailun olen logitellut keulacooleri vs rs4 coolerit. Autoissa oli samat raudat.
    Rs4 coolereilla oli apuna vesiruisku ja keulacooleri oli ilman.
    Tulos oli lähes identtinen imulämpöjen nousukäyrä eli ilman vesiruuttaa tulee rs4 coolerit häviämään. Ei se ero niin hirveä ollut, odotin keulacoolerilla parempaa tulosta, sillä nyt ER sivucoolereilla ei vedossa imulämmöt nouse yhtään.
      Budjetti on rajallinen ja "ulkonäköuhraus" ei haittaa. Sumarit on täysin turhia kapistuksia, ja uskon että sen keulacoolerin saisi ihan ok naamioitua puskurin taakse.
      Onko täällä kellään kokemuksia JHM:n kitistä?
        Juurihan tuossa viittasin angran projektitopicciin. JHM ja CXracing on sama asia. Sama kenno, samat putket.
        Mielestäni cooleriasioissa ei ole ässään kuin kaksi vaihtoehtoa jos haluaa parempaa kuin RS4 coolerit. Joko se JHM/CX FMIC tai ER sivucoolerit. Jos haluaa halvan eikä välitä sen tuomista "uhrauksista" niin osta se FMIC, jos haluaa parasta ja rahaa löytyy niin osta ER.
        Itse valitsin FMIC:n jonka saa rahteineen ja tulleineen tasan 1000 euroa halvemmalla kuin ER. Muut SMIC:t (AWE, Wagner S4 jne..) eivät ole jäähdytysteholtaan tuota FMIC:tä parempia, mutta hintaa on silti lähes yhtä paljon kuin ER.
          Joo olen kyllä lukenut sitä topiccia. Enpä muistanut että core olisi sama.
            http://www.imagepark.biz/fi/naytakuv...1tbWxJXP29k%3D
            Tuossapa kuva omasta FMIC asennuksesta. Sumuvaloreikiin pitäisi vielä jotkut lasit/linssit/muovit laittaa oem-henkisesti. Lisäksi nuo kiiltävät klemmarit sekä siniset silikonit värjätä tummiksi. Vähän pullottaa tuo puskurin pohja, voisi koittaa nostaa kennoa ehkä sentin jossain vaiheessa..
            Viimeksi muokannut Lupe-81; 10.5.2012, 10:00.
              Linkki ei toimi
              "Et ole kirjautunut sisään, joten sivua ei voida näyttää."
                Laitetaampa toiselle palvelimelle mihin ei vaadita kirjautumista. Pitää laittaa muutama kuva siitä vesiruiskustaki sulle sinne topicciin kunhan (o)sais näitä kuvia laitettua.
                Edit. kokeillaas. http://kuvablogi.com/nayta/3531993/ Nyt toimii.
                Viimeksi muokannut Lupe-81; 10.5.2012, 09:49.
                  Sehän istuu ihan nätisti.
                    En tiedä FMIC tehoista, netistä aina löytyy käppyröitä ja hyvälle ne on näyttäny. Imulämmöt on paljon kiinni myös softasta. Toisella softalla samoilla spekseillä nous imulämmöt ja toisella taas ei.
                    Itsellä AWE ja 3vaihteen vedossa 430g ilmamassalla melkein viivasuoraa, lopussa nousee ehkä5 astetta. Ihan hyvin tuntuu pelaavan. Mulla ruikkii vielä vesimetukkaa coolereillekin, joka vähän auttaa.
                    Voin siis suositella, jos netistä löytää vaikka käytetyt. Uutena ostasin ER:t.
                      Pilasit sitten keulan tommosella, sika!!
                        Alkuperäinen kirjoittaja Lupe-81 Näytä viesti
                        Onko CX/JHM?
                        Kuinka järjetön homma oli asentaa?
                          Joo CXRacing luki paketissa. Kyllähän tuossa jonkun verran työtä piisaa mutta ei se tekemätön homma ole, ja tosiaan ihan hyvin sen saa piiloon ku jaksaa askarrella. Ei mulla ole edes core maalattu mutta eipä se sieltä näy, päätytankit maalasin tosin.
                            Sen verran noista CXRacing/JHM eroista, että JHM:ssä putket istuvat ilmeisesti hieman paremmin kuin CXRacingissa, joka taas on kopioinut putkien muodot JHM:ltä. Kenno tosiaan on ihan sama.
                            Ei ole vaikea asentaa, vain puskurin asettelu on vähän tympeää.
                              Alkuperäinen kirjoittaja angra Näytä viesti
                              Jees. Näin minäkin olen asian käsittänyt olevan.
                                Joo siis ei tuossa asennuksessa muuta hankalaa ole kuin tosiaan se että jos haluaa pitää orkkisritilät niin vaatii aikaa, kärsivällisyyttä, asettelua ja veistelyä. En ole montaa "stealth" asennusta orkkisritilöillä nähnyt.
                                Ja tosiaan kannattaa katsella ulkomaisilta foorumeilta kuvia asennusvaiheista. JHM:n sivuilla on hyvä kuva siitä miltä puskurin pitää näyttää silvottuna sisäpuolelta.
                                  Onko nuo nippusiteet sitte hyvännäköiset.. vai mitkä lie?
                                    Olen kyllä katsellu kuvia jne. vaikka mistä. Halusin nyt vaan kommenttia miten täällä sujunut. ;)
                                    Näillä näkymin ei tule orggis-puskuria mun autoon.
                                      Villi idea pukkasi mieleen että onko kukaan teettänyt tai tehnyt välijäähytintä itse, esimerkiksi vastaavan kokoiset kuin ER?
                                        Täällähän niitä kovasti meinattiin tehdä, ei ole kuulunut mitään tuloksista:
                                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...%C3%A4*+kenno*
                                          edulliset ja hyvin virtaavat http://www.034motorsport.com/engine-...t-p-23598.html
                                          mut miten noi jäähdyttää ?
                                            Huomioi päivämäärä jolloin noi coolerit on lisätty verkkokauppaan :)
                                              Ketään testannut TA technixin coolereita?
                                              Onkohan noista mihinkään?
                                              http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx...4-b5-rs4.html/
                                              Tässä risassa kai käytetty (ainakin monikko muodossa niin luulisi olevan SMIC)
                                              https://www.youtube.com/watch?v=ZkmL7BC6scQ
                                                Meneekö RS4 SMIC:t suoraan S4:en vai pitääkö esim letkuja muuttaa?
                                                  Ei mene. RS4 coolerien letkulähdöt on isommat.
                                                  http://www.audiworld.com/tech/eng77.shtml
                                                  Google auttoi tässäkin.
                                                    RS4-kuulerit ovat sitten vain vähän S4:n kennoja vähemmän huonot. Eivät ole kunnon päivitys, eivätkä ole riittävät RS4:n ahtimien kanssa. K03-autossa voisi olla hyvä idea käyttää RS4-kennoja.
                                                      Kiitos. Tuo äänitorven siirto on varmaan vaan jos käyttää noita ilmanohjaimia? Mulla on XS coolerit nyt ja mitään äänitorvea en siirtänyt. Suorituskyky on vaan aika kehno tekisi mieli vaihtaa paremmat siksi kyselen.
                                                      Ajattelinkin jotain RS4 upgrade cooleria esim Silly Rabit tai noita TA technixin kunhan niiltä saa jonkun vastauksen valmistusmaasta ja suorituskyvystä enkä orkkis RS4 cooleria.
                                                      Viimeksi muokannut okkim; 24.8.2016, 13:42. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                                        Omassa A6 Biturbossa on nämä.
                                                        http://www.kwe-racing.de/Audi/Audi-S...-KWE::829.html
                                                        Laadukkaan oloiset kennot ja hyvin pysyy imulämmöt kurissa.
                                                          Radalla tuli logiteltua kaikkea ja näin aiheeseen liittyen, ER jäähyillä pysyi imulämmöt yhdessä vesiruiskun kanssa 35-40 asteen tienoilla nopeilla kierroksilla, oli sitten kuinka monta nopeaa peräkkäin tahansa. Ulkolämpötila oli reilu 20 astetta eli hyvä suoritus.
                                                          Joskus vaan jossain puhuttu jenkkilässä, että nuo möltit kerää lämpöä radalla mutta näin ei ole.
                                                            Sulla tais olla niissä er:n ohjaimet? Mulla on omatekeleet mutta hyvin niilläkin on pärjännyt. Otin oman metkunkin pois kun vähemmän radalla tullut enää käytyä kun enää perhekäytössä. ER taitaa olla yks parhaiten jäähdyttävistä mutta painehäviössä eimpärjää parhaimmille.
                                                            • #60
                                                              Juu ja virtaukset korjataan ahdoilla :) Mä ajoin bensalla, sillä tarvii kyllä vesiruuttaa aina. Viinalla vain radalla käytän ruuttaa.
