Audi S4 (C4)? V8 koneen vaihto 2,2 Turbo koneeseen..
    Eli kysymys kuuluu: onko ko. autoon mahdollista vaihtaa V8 tilalle tuota turbo konetta ja mitä kaikkea pitäis vaihtaa, käykö laatikko esim.. kaikki kokemukset /vinkit asian tiimoilta otetaan vastaan mielihyvin..
    motti
    käyhän se sinne,vaihtoon ainakin ecu,johtosarja,pääteasteet,jne läjä muuta hilpettä,cooleri,putket,
    nurkassa lojuu yksi kone piuhoineen jos ilmenee tarvetta:-)
      Eli siis laatikko käy? mites koneen kiinnitys? tuli äkkiseltään mieleen.. millaisissa hinnoissa tuollaiset koneet on about?
        Villi arvaus C4 S4 2,2t nykyhinnoilla on, että koko auton vaihto tullee halvemmaksi(?)
        Siis oletuksella, että se kasikoneinen kärry on myyntikunnossa.
        Tietysti jos ihan harrastemielessä haluaa koneita vaihdella, niin sitten...
          Jos harrastaa haluaa ja on kiinnostunut turbokoneesta, niin tirvasee sinne V8:iin pari fööniä?
            Niin arvelinkin.. Eikös se V8 sitten tarvi turbon jälkeen VTT:n mittausjuttuja..
              Periaatteessa kyllä, vähäpäästöinen kun on.
                Tai sitte ettii naftaliinista rs6:n koneen ja sovittaa semmosen :)
                  Ja siinä vaiheessa plumsahtaa projektin kustannuksetkin aika ylös, tosin olisihan liikekkin sen jälkeen sen mukaista :)
