A3 SB quattro 2.0t downpipe 2005?
  • A3 SB quattro 2.0t downpipe 2005?
    Tervehdys audi tietäjät
    Onko etuvedon downpipe kuinka paljon erinlainen kuin nelikon.
    Pienellä muokkauksella jos saisi paikoilleen.
    Etuvetoon löytyy putkia vaikka mistä, mutta nelikkoon lähtöhinta 500e ja valikoima suppea.
    Vakiotakaosa saa jäädä äänientakia.
    RM Motors
    Ei vastaa kysymykseen, mutta vastaa kysymykseen.
      Moro ,
      itselle meni putki poikki 05 A3 quattrosta SB aivan siitä katalysaattotin juuresta ,aika mahdoton hitsata kun ei siellä ole tilaa.. mitään hyviä vinkkejä korjaukseen / downpipe asennukseen ja vanhan putken irroitukseen turbolta ? sen verran luin että kardaani pitäisi ilmeisesti irroittaa pois edestä ?
        Kardaani irti vähintään etupäästä. Vakiokatti ei mahdu muuten tulemaan ulos tai menemään paikalleen. Kun moottorin alakannakkeen ottaa irti, niin moottoria saa työnnettyä sen verran eteenpäin, että kardaani mahtuu siirtymään pois paikaltaan. Tai koko kardaani poikki CV-nivelestä keskeltä, ei sekään iso homma ole. Akun purku koteloineen helpottaa ahtimen laipan etualapulttiin yltämistä. Yläpuolelta kannattaa tai joutuu purkamaan lämpösuojapellin pois tieltä. Laippapultteja joutuu availemaan sekä ylä - ja alapuolelta, riippuen kuinka taipuisa luonne on. Lenkkiavaimet, hylsysarja jatkoineen ja zxn tai jotain sinnepäin kärkisarja. Kardaanin etulaipassa taisi olla 12kulmaisen hylsyn vaativa kanta. Lambda-anturit kannattaa irrottaa liittimistä, ei turhaan ruuvata irti. Varsinkin taempi lambda rikkoo kierteensä helposti, jos on yhtään vanhempi tai vielä alkuperäinen anturi.
