1,8t aeb ahtovuotoja ja???
  • 1,8t aeb ahtovuotoja ja???
    Eli tuntuu vuotoja olevan ja ajattelin tehä painetestin ni pitääkö tosta tukkia jotakin testin ajaksi?
    Sit hokasin tossa, kun ajelin ikkuna auki et, heti kun paineet nousevat ylipaineen puolelle niin kuuluu sellainen räklätys/supsutus(emännän mielestä.) ei oikeen nyt keksi parempaa kuvausta äänelle. Viittaisko tuo siihen et, turbo tai pakosarja halki?
    Moro!
    Itselläni tuli AEB:ssa metallinen säkätys kun jousto-osa putkessa oli rikki...
      Käsittääkseni mitään ei tarvitse tukkia, koska kaasuläppä sulkee järjestelmän moottorin päässä.
      LMS:llä joskus koeponnistivat exä-Passatin 1.8T AEB:tä ja pihiseviä paikkoja löytyi parikin kappaletta.
        vkon-loppuna vaihettiin uus 3" bsr-downpipe+cat.. Et jouston pitäis olla kunnos.. =)
          OK :)
          Voisko tulla ihan sitte tuosta se sirinä?
          Vai kuinka voimakas ääni sitten onkaan? Kyllähän varmaan tulee muutakin kuin murinaa hieman "vapaammin" läpi?
            Kaasuläppä ja varsinkin lisäilmaventtiili (malleissa joissa se on, ei aeb siis) kyllä päästää jonkin verran läpi.
            Tiiviys sen sijaan tapahtuu moottorissa itsessään. Mikäli nokka-akseleiden ajoituksessa ei ole ns overlappia (imu ja pako samaan aikaan auki) niin mihinkäs se siitä läpi menisi?
              Turbon vihellys rupesi kuulumaan paremmin. Sekin vain peittyy ton "säklätyksen" alle..
              En ainakaan oo huomannu ääntä ennen putken vaihtoa mut ei ole minusta sellainen ääni , et tulis putkesta..
              Ääni on voimakkaampi ku, esim: lämpöpelti joka on hiukan irti ja sirisee. Ääntä ei tosiaan kuulu muulloin kuin vedolla juuri kun paineet nousee ylipaineelle ja ääni kuuluu n.0,5bar:in paikkeille.
                Vakio suodatinkotelo vai kartiolla korvattu?
                  Vakio on paikoillaan.
                  Edit: Tein painetestin ja imusarjan alta löyty suhiseva putki..
                  Putken toisessa päässä sokkaliitos. Putki lähtee ylöspäin ja siinä on heti pari mutkaa (joista toinen vuoti) menee lohkon kyljessä taaksepäin ja toisessa päässä on t-haara.
                  Varmaan käytättää marmorilta kyselemässä tuota?
                    Oisko tuo?:
                    http://img247.imageshack.us/img247/3283/letku9dn.jpg
                      Sehän se.. Kiitos kovasti..
