Audi tt 165kw quattro turbo ei ahda kunnolla
  • Audi tt 165kw quattro turbo ei ahda kunnolla
    Vika alkoi vedot hävis 5 ja 6 vaihteella eli menee ilmeisesti vika tilaan ja sitten luvettiin vikakoodit niin herjas overboosting...mutta nytten hävis vedot joka vaihteella eli näyttää siltä että ilman turboa.Tossa lueskelin moni vaihtanut bypass venttiiliä ja N75.Mahtaisko näillä olla jotain merkitystä asiaan?On myös ajatettu uusi softa koneelle olisko mahdollista että kaatunut?
    Olisko kenelläkään idioita kuinka tässä kannattas edetä?
    -Kiitos-
    Otettu akun johto irti niin tilanne nollaantu ja sama näköjään kun laittaa virrat pois eli mutta vika pysyy 1-4 vaihteilla vetää sit 5-6 vetää vikatilaan.Nollattu vikakoodit ja ajettu testeri kiinni mutta ei näyttänyt herjaavaan mitään vikakoodeja.N75 pitää vaihtaa ja bypass...lopuksi jos homma ei valkene niin sitten softan perään kysylemään.
      Nytten vaihdettu bypass ja N75.Bypass oli ainaskin sanonut sopimuksensa irti.Nytten auto pelittää normaalisti.
