Typ89 coupen soittimen liitännät?
  • Typ89 coupen soittimen liitännät?
    Lähinnä kiinnostaa soittimelle tulevan mustan 8-napaisen liittimen johdot. Tämähän ns. virtaliitäntä ja mittaamallahan saa jatkuvan virran, virtalukon kautta tulevan virran ja maan, mutta kertoisitteko mitä tietoa missäkin johdossa tulee? Johdothan on:
    1. Punainen/sininen raita
    2. Valkoinen
    3. Valkoinen/sininen raita
    4. Ruskea
    5. Harmaa/vaal.sininen raita
    Lisäksi samassa nipussa yksittäinen ruskea/harmaa raita johto ruskealla liittimellä.
    Lisäksihän soittimen taakse tulee:
    Punainen 10-napainen liitin, jossa 3 johtoa:
    1. Vaal.sininen/punainen raita
    2. Punainen/ruskea raita
    3. Punainen/keltainen raita
    Tämä liitin käsittääkseni on alkuperäisen soittimen ja ajotietokoneen väliseen keskusteluun (kanavanäyttö, jne).
    Ruskea 8-napainen. Tässä kaiuttimien johdot, etuset keskellä ja takaset reunassa.
    Punaisen ja ruskean liittimen kanssa ei probleemaa, mutta tuon mustan liittimen johdot kiinnostaa ja sitten tuo yksinäinen ruskea/harmaa raita.
    Muistista ongittuna parin karvan selitteet:
    Punasininen, pätkitty tai jatkuva virta
    Valkoinen, jännitteen syöttö mm. antennivahvistimelle
    valkosininen, nopussignaali soittemelle galaa varten, kytkentä poistettava jos joku muu kuin orig. radio
    ruskea, maa
    harmaasininen, saattaisi olla taustavalon syöttö himmentimen kautta.
      Alkuperäinen kirjoittaja Teppo Kalske
      On olemassa muitakin soittimia orginaaliradion lisäksi, jotka tukevat tuota galaa. Kuten esim. minulla on VDO-Daytonin soitin, johon tuo johto kelpasi suoraan.
      Huomioi Mikko, että alkuperäiskuntoisessa din-liittimessä on jatkuva- ja virtalukkovirta päinvastaisilla paikoilla verrattuna soittimen liitäntöihin.
        Juu kyllähän näillä vinkeillä pääsee mukavastikin eteenpäin. Tietenkin, jos jollakulla lisättävää otetaan vinkit vastaan.
        Niki: Juurikin tuommosen VDO:n Dayton(CD4203) asennus huomenna. Jos jotain erityistä huomioitavaa, laita vinkkiä.
          Mulla on Coupessa presiis sama soitin, hyvä peli. Kun asennat sen, niin kannattaa ottaa se nopeuden mukaan säätyvä äänenvoimakkuus käyttöön, näppärä toiminto.
            Jeps, soitin on asennettu ja oli ihan plug and play-juttu. Johdot oli juurikin kuten Teppo muisteli.
            Niki: Näyttääkö Sinulla compuutteri keskinopeuden ja ajoajan? Ajonopeus ja max nopeus kyllä pelaa, mutta keskinopeus näyttelee nollaa. On vaan niin peijakkaan paljon toimintaa ympätty soittimeen, että oppineekohan tuosta kaikkia hienouksia koskaan.
              Mulla kyllä toimii kaikki ihan oikein. Tosi mutua: voihan siinä olla vaikka, että radio on mitannut pitkään 0-nopeutta, ja keskinopeuden nouseminen kestää. Jos koittaisit nollata tiedot ja kokeilla uudestaan?
              Valikoita on kyllä paljon, niiden oppimisessa meni allekirjoittaneellakin pitkään. Vieläkin menee niissä sekaisin, kun ei muista mikä löytyy mistäkin.
                Pitänee kokeilla. Enpä kyllä ole ajellut asennuksen jälkeen kuin ~20km, kun on tullut ajeltua tarpelliset ajot Shitroenilla.
                  Minulla ogelma coupessa radion euroliitimetä takakajaritten johdot katkastu, miten kytken että alkavat soimaan aktiiviset nokiat. Vai pitääkö ostaa uudet kajarit, 4 paksumpaa johtoa varmaan ääni mutta mitkä värit herätejohtoja 3 ylimääräistä ohuempa myös irti ja mistä herätevirta. Soitin jvc
                    radion johdot vähän hukassa
                    Nostetaas vanhaa aihetta
                    Eli uusi auto alla,coupe quattro -92
                    Auton mankka meni vanhan omistajan mukana,ei ollut alkup.
                    Nyt on kasa johtoja vaan tuolla radion paikalla,eli liittimet on nykästy irti :(
                    Oiskos jossain kytkentäkaaviota noille johdoille,ku pitäis löytää noi kaiuttimien johdot(etu/vasen,+/-),jatkuva virta,maa, ym... tai sattuisko joku tietämään noi johtojen värit.
                    Muistaakseni kolmessa nipussa johtot siellä oli.
                      noi etukajareiden johdot löytyki,mutta sitten kaivelin noi takaovipahvit pois ja tällänen löytys: eli joku vahvariko tossa kajarin kyljessä on?
                        löysin noista vanhoista topiceista jotain.
                        eli noilla takakaiuttimilla on omat vahvistimensa,joihin pitäisi syöttää linjatasoista signaalia ja laittaa heräte kiinni niihin.
                        voiskos joku varmistaa kyseisen lauseen(löyty yhestä topicista),että toimii:"punavihree on oikea +, mustaruskea on oikea -, sinivihreä on vasen +, punaruskea on vasen -. Lisäksi valkonen johto mustas blugis on muistaakseni heräte"
                          noh vähän tuntuu olevan yksinpuhumista :D
                          mutta vieläkin on hämärän peitossa.
                          noiden ohjeiden mukaan kytkin noita johtoja,mutta ku herätteen pistin valkoseen,joka on samassa johtonipussa kuin maa ja +... alkoi joku ihmeen summeri soimaan jossain kojelaudan sisällä :) eli ei tainnu olla tuo johto.
                          muita ideoita?
