Vakionopeudensäädin A6 C4:een?
  • Vakionopeudensäädin A6 C4:een?
    Tarviiko A6 C4 2.5TDI -95 autoon ostaa vakionopeudensäätimeen kaapelisarja mukana vai onko "Plug&Play"?
    Miten Airbagin uskaltais ottaa pois turvallisesti (ettei siis laukeaisi vahingossa) koti konstein vai uskaltaako?
    Muukin tieto ko. operaatioon otetaan mieluiten vastaan.
    Lue tuo ja kysy sitten jos jäi vielä jotakin askarruttamaan:
    http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=441
    Edit. bagin voi ottaa irti kunhan irroittaa vaikka akkukengän tai bagin liittimen ennen operaatiota. Vikakoodin saattaa saada aikaiseksi mutta vag-com pelastaa siitä.
      Mulla saattaapi olla tohon sopiva viiksi ylimääräisenä, pitääs käväästä tarkistamassa sen osa nro
        Vanha linkin topikki jo bittitaivaassa. Mitenkäs tämä sitten lopulta menikään? Valoviiksi vaihtoon ja kaapeli viiksen ja ecun välii, sitten vaa aktivointi vag comilla? Millainenkohan tuo välikaapeli pitäisi olla ja mihin ecun nastoihin pitäisi kytkeä.
          itellä tulossa vakkari omaan 100 c4:seen.
          näky tänään lähteneen turusta kajaania kohti.
          itseni kiinnostaa miten tuo aktivointi tehdään vag comilla?
            Tuolta se homma selviää:
            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=30679
            ...ketjun alussa on bensakoneen kotkotuksia mutta kun jaksat lukea eteenpäin niin löytyy kaikki TDI-faktat.
            Ratin ja bägin voi mekaanisesti irrottaa paikaltaan ilman että yhtään johtoa tarvii irrottaa, eikä siis tarvii myöskään akkua irrotella tai mitään muutakaan "jännittää". Kaapelit ylettää silleen että ratin saa vaikka kojelaudan päälle jemmaan viiksien räpelöinnin ajaksi.
              Kun muuttaa linkin phpBB2->audifinns
              niin linkki toimii.
                Vielä kun joku jaksais selvittää C4 S6 V8 saman homman.
                  Muissa kuin kiisselissä cruise on täysin erillinen järjestelmä. Alipainekello, pumppu, ohjausyksikkö, viiksi jne ostoslistalla jos oem jälkiasennusta halajaa.
                  Ebay.de ja tempomat audi niin löytyy alkajaisiksi jotain hakusanoja lähtökohdaksi.
                    Sama tullut huomattua. Jälkiasennuspaketitkin maksaa vaan aika paljon.
