A6 -00 kuskin ovi aukeaa avaimella, muut ovet eivät!?
  • A6 -00 kuskin ovi aukeaa avaimella, muut ovet eivät!?
    Ongelman nimi: Ovet eivät aukene mulle, keskuslukitus ei toimi!
    Auto seissyt vuoden ja nyt ei ovet aukea ollenkaan, paitsi kuskin ovi ja takakompssu aukeaa avaimella mekaanisesti. Auton saa kyllä käymään ja muuten toimii paitsi ovet. Käydessä voi vilkuttaa vilkkuja epämääräisesti. Kaukosäätö ei myöskään toimi avaimesta. Kuskin ovessa olevasta lukitusnapista ei tapahdu mitään. Mistä haen vikaa??
    Ohjainlaitteesta kuskin jalkatilasta maton alta. Mahtaa olla kastunut.
      Ei oo kastunut...ei vikaa näkösällä.
        Kokeile parittaa avain, ohjeet löytyy vaikka juutuubista.
        Matto täytyy nostaa ylös että voi todeta onko kastunut, yleensä matto päälisinpuolin kuivan oloinen.
          Katsottu ja avattu kuskin jalkatilasta, ei havaittavaa vikaa! Sisävalot ei toimi kanssa ollenkaan.
            kuskin ovesta kun koittaa lukita/avata osia...ei tapahdu mittää! Vilkut elää omaa elämäänsä kans.
              Vikakoodien luku VCDS:lla, saakohan sinne ohjainlaitteeseen edes yhteyttä?
              Ei ole avaimen parituksesta kiinni jos ei keskuslukko toimi edes lukosta kääntämällä.
                Joo ei havaittavaa vikaa ollutkaan kun kurkkasin maton alle. Boksin sisällä vaan olikin kosteutta ja vihreetä jauhoo aikalailla. Nyt boksi ja matonalusta kuivaamassa ja kattellaan sitten miten saa toimii.
                Kiitos Hopsis täsmävastauksesta kun luurissa häirittin!
                  ovien keskuslukitus a6 1998
                  Nyt lakkas viimenenkin ovi toimimasta!
                  Mistä löytys edullinen sarja joka toimis kaikissa ovissa ?
                  Tuskin kannattaa tota alkuperästä alkaa korjaileen?
                    Ei sellaista ”halpaa ja hyvää” ole olemassakaan. Kyllä se vaan kannattaa korjata alkuperäinen. Jos vika ovihaitarin johdoissa niin halvalla pääsee, jos vika lukkomoduuleissa niin uudet 20-30e kappale ebaystä, jos vika mukavuusboksissa niin uusi käytetty boksi 0-50e
                      Sen boxin katoin ihan kun uus sisältä ei kosteutta.
                      Pitää kai sitten niitä johdotuksia alkaa setviin jossain vaiheessa.
                      Onks noi lukot mekaaniset vai sähköset,kun avainkin pyörii vaan tyhjää?
