Audi A4 B8 parking brake vika
  • Audi A4 B8 parking brake vika
    Eli herjaa parking brake vikaa mittaristossa, toimii kyllä normaalisti.
    Vikakoodit luettu parking brake boksista, koodia ei saa poistettua.
    00381 - Databus Instrument Cluster 004 - No Signal/Communication - MIL on.
    Kellää' ideoita mis vika, mittaristossa vika?
    Itsellä sama vika.
    Satko Jari vian korjattua?
    Löytyisikö muilla tähän tietoa mistä lähteä etsimään?
      Lisätään infoa sen verran, että vika tulee satunnaisesti päälle.
      Joskus käynnistäessä, joskus 20km ajon jälkeen, joskus vasta kun olet pysähtymässä parkkiin ja laitat käsijarrun päälle.
      Ilmoitus tulee ajotietokoneeseen, mutta käsijarru toimii moitteitta. Yleensä ilmoitus vielä häviää heti ajotietokoneelta eli ei jää huutamaan siitä pidemmäksi aikaa.
      Nyt on tarkastettu kaikki takajarruihin liittyvät johdotukset joissa ei vikaa löytynyt. Ajoin pari kertaa myös käsijarrun "testin" läpi ja tosiaan toimii kuten pitääkin.
      Netistä lukenut, että ECU:un päässyt vesi voisi tehdä joskus myös tepposia, mutta sieltä ei löytynyt mitään merkkejä kosteudesta.
      Mittaristoa sekä softavikaa ovat myös netissä epäilleet, mutta mistään ei tunnu löytyvän järkevää ratkaisua.
      Tuntuu joltain kosketushäiriöltä tms kun vika tulee niin satunnaisesti ja häviää myös käytännössä samantien.
        Siis onks sul toi sama vikakoodi vai?
          kyllä täysin sama
            Skannasitko koko auton läpi ku luit koodit?
