Akun "lepovirta"
  • Akun "lepovirta"
    Onko tietoa paljonko A3:n lepotilassa ottama virta on?
    Siis auto pysähdyksissä ja kaikki sähkölaitteet pois päältä ja virrat pois.
    Sain mitattua n.80 mA.
    Onko tämä ok, vai onko jossain vuotoa?
    Akun kestoa tässä pohdin, kun 2 Varta Silver-akkua mennyt vuoden välein.
    Ei se erityisen pahalta kuulosta, mutta kyllähän tuo sen 2 Ah vuorokaudessa purkaa. Eli akku on tyhjä vajaan kuukauden seisottamisen jälkeen.
    Onko auto täysin tehdaskuntoinen ilman mitään jälkiasennettuja lisälaitteita? Paljon latausjännite on?
      Korjatkaa jos olen väärässä, mutta mun käsitys on että lepovirta saisi olla korkeintaan 30-40mA.
        Kyllä yleensä tehdas on puhunut 0,03Ah olevan raja jonka alle pitäisi olla.
          Tämän vuoksi kysyinkin, että onko autossa mitään lisälaitteita. Esimerkiksi Remuc ilmoittaa, että virrankulutus valmiustilassa <60mA.
            Ovet vielä lukkoon niin pitäis mennä matalempaan virrankulutukseen vielä. Ja mitattava vielä pidemmän ajan päästä. Eri kontrollerit menee vasta viiveellä lepovirtatilaan
              Lepotilassa oltava siis alle tuo 0,03A.
                Tuossa aiheeseen liittyen aika hyvin tehty video miten mitataan niitä virtoja laitteista.
                https://www.youtube.com/watch?v=lRcj1fQcWwU&t=538s
                  Mites 4F:än virrankulutus lepotilassa? Päteekö sama 30mA? Omassa lepovirrat 90mA joten hieman koholla.
