Takaluukun äänimerkki A6 C7
  • Takaluukun äänimerkki A6 C7
    Onko tietoa missä sijaitsee varoitussummeri (kaiutin tms), joka piippaa kun takaluukku menee kiinni automaattisesti. Nyt kontista ei kuulu mitään ääntä, mutta luukku toimii kyllä. Pari kertaa vaimon pään meinannut teloa sillä luukulla, niin ajattelin etsiä vikaa tuohon.
    Kyseessä siis A6 C7 avant malli.
    Vikakoodeissa näyttää tuolta:
    [SIZE="1"]
    Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4G9 959 107 A HW: 4G9 959 107 A
    Component: HDSG-Modul H03 0139
    Revision: 14003001 Serial number: 249200849
    Coding: 097205C011
    Shop #: WSC 02391 785 00200
    ASAM Dataset: EV_HDSGAu572 001001
    ROD: EV_HDSGAu571.rod
    VCID: 34673EEF9F39A9E13D-8060
    1 Fault Found:
    0068 - Warning Buzzer for Rear Lid
    B11DF 13 [137] - Open Circuit
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 157
    Reset counter: 166
    Mileage: 179358 km
    Date: 2017.02.21
    Time: 19:22:42
    11.99 V
    [/SIZE]
    Viimeksi muokannut Janis Petke; 2.3.2017, 12:32. Perustelu: vikakoodin täydennys
    oliskohan sama kuin parkkitutkan summeri?
    Summerin paikkaa ei löytynyt mutta liitin H15 on turvavyön ohjaimen alla.
    Onhan MMIstä volumet kohdallaan?
      Uskoisin että MMI on kohdillaan, tuo summeri toimi aikaisemmin ja noihin säätöihin ei ole koskettu. Samaan aikaan tuli toi vikakoodi.
      Tarkoittaakohan tuo koodi että buzzerin piuha on irti tai rikki? Jos vikakoodin yrittää poistaa niin tulee heti takaisin.
        open circuit = poikki
          Oliskohan tästä vielä lisätietoa, ennenkuin puran tuon peräkontin atomeiksi.
          Tuo peruutus äänimerkki tosiaan toimii normaalisti, joten ne itse summerin piuhat todennäköisesti on kunnossa (jos käyttää samaa luukun kanssa).
          Onkohan tuolla jokin älyboxi, josta ohjataan piippauksia siihen summeriin?
            Adaptationissa on kyllä asetukset jolla sen saa pois, olsiko pudonnut bitti jossain vaiheessa?
