Meneekö ominaisuuden piikkiin vai liekö vika. Aanelkussa (B8 / -10) automaattinen sisäilmankierto toimii hieman satunnaisesti. Toisinaan kun käyttää pissapoikaa menee sisäilmankierto päälle, toisinaan taas ei ja lasinpesunesteen haju tunkee sisälle. Useamman audin omistaneena, sanoisin että sisäilmankierto on edellisissä kytkeytynyt joka kerta päälle kun käyttää pissapoikaa, eikä vain satunnaisesti. Joten käyttäjästä ongelma tuskin johtuu. Ei vikakoodeja. Olisko air quality sensor G 238 kuitenkin viallinen? Vai onko tähän jokin selitys, että ei aina kytkeydy päälle?
A4 B8 sisäilmankierto
Olikohan sille automatiikalle rasti ruutuun valinnalla määriteltävissä onko se päällä vai pois?
Jos on, niin tallentuukohan se(kin) asetus avainkohtaisesti?
Jos tallentuu, niin käytetäänkö autossa kahta eri avainta? Toisen asetuksissa automatiikka päällä ja toisessa pois?
Ilmanlaatuanturi tuskin vaikuttaa mitään pissapoikaa käytettäessä.
Hieman erikoiselta kyllä vaikuttaa tuon sisäilmankierron sielunelämä. Satunnaisesti se tosin kytkeytyy, kun pissapoikaa käyttää. Väittäisin että mm. B7 A4:ssa jonka aikanaan omistin, sisäilmankierto kytkeytyi joka kerta kun vettä lasille suihkuttelu. Ihmeellinen on myös nykyisen kulkineen ilmanlaatutunnistin, josko sen pitäisi kytkeä sisäilmankierto päälle, saastemäärien kasvaessa riittävästi. Sanoisin että oli minkäkaiset pakokaasut tai voimakkaat hajut tahansa ulkona, niin eipä tuo koskaan niiden takia ole sisäilmankiertoa kytkenyt päälle. Aina joutuu manuaalisesti kierron kytkemään päälle. Hitusen oudolta vaikuttaa, että autossa on ilmanlaatuanturi, jolla ei kuitenkaan ole käytännön virkaa.
