A8 D3 peilien tummennus ongelma
  • A8 D3 peilien tummennus ongelma
    Minulla toimii välillä ulkopeilien tummennus kuten pitääkin, mutta pääsääntöisesti ulkopeilit on tummat heti kun laittaa auton käyntiin. Olen koittanut peitellä ja lampulla sohia antureita taustapeilissä eikä ole vaikutusta kun ovat tummentuneet, kun kaikki on ok niin toimii peittely / lampulla näyttämällä aivan kuten pitääkin. Vikakoodeja ei tuohon littyen ole ollut.
    Koitin haulla etsiä ohjetta miten taustapeilin saa irti ja sitten peilin avattua auki että näkisi onko siellä kosketusvikaa, tms. Olisiko jollain ohjetta miten tuon peilin saa pois, kattoluukkua ei ole ja ei ole facelift.
    Toinen kysymys peilien tummennuksesta, pitäisikö peruutuspeilinkin tummentua kun ulkopeilit tummenee?
    Muuta hajua ei ole, mutta kyllä peruutuspeili tummenee yhtäaikaa sivupeilien kanssa.
      Näin arvelinkin, minulla ei tummene. Eli jos saisi joltain ohjeita irroitukseen ja avaamisen niin voisi alkaa ropaamaan. Josko joku zekkaisi ELSAsta, minulla ei ole se juuri nyt asennettuna.
        Oliko BEM:ssä vikakoodeja?
        Akku jos on huonossa kunnossa, saattaa peilit tummentua käynnistäessä.
          Akun tila näyttää täyttä, ja luulen että peruutuspeilin suunnalla on muutakin vikaa kun se ei tummene eikä muuten pala ne punaiset leditkään. Kohdevalot toimii kylläkin.
            Olipa helppo korjaus... Akun napa hetkeksi irti ja taas toimii tummennukset.
              Luulen että akku kyykännyt joskus.Siksi kysyin että onko vikakoodeja.
              Siihen MMI:n akun varaustilaan ei kannata uskoa.
