Passat 3B (AHU) ja ajonesto
  • Passat 3B (AHU) ja ajonesto
    Meikäläisellä on AHU koneinen -99 passatti. Otin siitä mittariston irti ja laitoin takaisin. Nyt auto käynnistyy käy minimaalisen hetken ja sammuu. Vaikuttaa ajoneston temppuilulta. Jos se sitä on niin mitä sille voisi koittaa tehdä?
    Viimeksi muokannut Killeri; 13.2.2017, 20:48. Perustelu: Otsikko kuvaavammaksi.
    Tarkistaa ensimmäiseksi kohdat jotka oli auki mittaristoa irroittaessa. Liittimet huonosti paikoillaan tms.
      Akun voi myös kokeilla käyttää yön yli irti. Pari tuommoista passattia tullut vastaan jotka ulvoneet ajonestosta, ja mittaristoon diagnostiikkayhteyden luomisen jälkeen ovat alkaneet taas toimia ihan ok, ilman siis mitään koodailuja tai muutoksia.
        Miksi mittaristo ollut irti? Tuliko virrat päälle kun mittaristo ollut irti? Toimiiko kaikki valot ja varoitusvalot mittaristossa?
        Onko vikakoodit luettu?
        Niin kuin edelliset ehdottivat liittimet voi olla huonosti paikoillaan joten ecu ei saa yhteyttä mittaristoon.
          Joo, aika saletisti user error ja liitin huonosti.
            Liittimet käytetty irti ja laitettu takaisin. Ei vaikutusta. Katsotaan miten tuo miinusnavan irroittaminen vaikuttaa.
            Ajonestovalo syttyy normaalisti kun laittaa virrat päälle ja sammuu myös. Koneen sammumisen jälkeen hehkuvalo jää vilkkumaan.
            Viimeksi muokannut Hermann; 18.2.2017, 11:03.
              Ei auttanu akku roplaus. Tuo nyt kuitenkin 99% varmuudella on ajonesto vika?
                Kyllähän se siltä kuulostaa jos aina lähtee heti starttauksesta käyntiin ja sammuu joka kerta yhtä nopeasti ja terävästi. Kukahan on sitten ranettanut mittaristosta ajoneston ledivalon irti, kyllä sen pitäis syttyä vilkkumaan.
                  Jäsenenä pääset katsomaan tästä keneltä saa VCDS-apua Turun alueella. Eiköhän tule varmistusta diagnoosisi lukemalla vikakoodit?
                    Tuossa tunnepuuskissa poistatin ammattilaisella koko ajoneston, mutta edelleen tekee samaa. Vikakoodit yritin lukea, muttei antanut lukea kuin abs vikakoodit. Mitäs seuraavaksi?
                      Tekee siis mitä? Valo vilkuttaa mittaristossa mutta jää kuitenkin käymään?
                        Tekee sitä samaa kuin aijemmin. Käynnistyy ja sammuu heti ja jää vilkuttamaan hehkuvaloa.
                          Katoppa onko lattiat märät. Kannattaa kattoo ihan kunnolla sieltä maton alta. Varsinkin pelkääjän puoli.
                            Noniin nyt pelittää.
                            Käytin ecun vielä ohjelmoijalla ja ilmeisesti joku entterin painallus unohtunut. Sattuuhan näitä varsinkin tietokone hommissa. Eli ajonesto on nyt poistettu ja hehkuvaloa jää vilkuttamaan, mutta antaa vilkuttaa.
                            Kuukauden seisonnan seurauksen oli toinen takajousi luonnollisesti pompannut pois paikoiltaan, mutta sille minä voin jo itsekkin jotain.
