RNS-E navigointi sekosi
  • RNS-E navigointi sekosi
    RNS-e navigointi sekosi niin, että kursori alkoi ensin siirtyä sivuun tieltä ja sen jälkeen siirtyi täysin väärään kohtaan likimain 10 km pieleen.
    Auton sammutuksen jälkeen navin kursori löytyi kartalta samasta kohdasta kuin sammutettaessa eikä korjaantunut kohdalleen.
    DVD:n poistaminen ja uudelleen paikalleen asettaminen ei korjannut tilannetta.
    Osaako joku kertoa, mistä voisi olla kysymys, vai meneekö vain uuden android-navin/radion hankintaan?
    Taitaa olla GPS-antennissa vikaa. Aika tyypillinen vika B- ja C5-malleissa. Mäkin olen omani jo kerran korjannut.
      Miten korjannut?
        Tosin se antennivika kyllä tuntuisi oudolta, koska autoon on vaihdettu upouusi antenni 1½ vuotta sitten ja tiivistetty todella hyvin kattoon niin, ettei kosteutta ainakaan ulkoa ole päässyt.
          senhän näkee helposti löydettyjen satelliittien määrästä. Jos ei löydy, niin antenni rikki. Siellä se info on navivalikoissa.
            Kiitos kommenteista.
            0 satelliittia löytyi.
            Satunnaisantennilla ilmeni, että vika on antennissa tai kaapelissa, koska sillä löytyi heti 5 satelliittia.
            Menee kuitenkin lämpimämpiin keleihin se takapään verhoilun purku, jotta selviää, kummassa sitten se vika lopullisesti on.
              Näissä tapauksissa asennetaan usein korvaava antenni jälkiasennus-maisesti kojelaudan palkin päälle kojelaudan sisään.
                Itsellelläni on samanlainen vika, että löytyy 0 sateliittia. Purettu toimivana C5 S6 mallista ja antenni asennettu S8 d2 malliin mittariston taakse. Voiko tuplalasit estää antennia löytämästä sateliitteja? S8 alkuperäinenkin antenni näkyy olevan ulkona kontin päällä.
                  Ainakaan mun Allroadissa ei GPS-antenni toimi auton sisällä laminoitujen lasien vuoksi.
                    Ei toimi 2000 vuoden S6:ssakaan, kun on ns. "lämpölasit.
                    Pakko saada alkuperäinen toimimaan tai hankkia uusi antenni...
