A4 B7 penkkien vaihto -> vikakoodi 01579
  • A4 B7 penkkien vaihto -> vikakoodi 01579
    Moro,
    Vaihdoin vm. -05 A4 B7 Avantiin Nahka-alcantara istuimet (vm.-07 A4:stä) alkaenmallien tilalle ja pelkääjän penkistä antoi tällaisen herjan:
    01579 - Signal for Seat Occupied Sensor; Front Passenger Side (G128)
    010 - Open or Short to Plus - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Löytyykö kokemusta muilta tästä herjasta, saako pelkällä koodauksella toimimaan vai pitääkö kaapeleita tms vaihtaa?
    Vikakoodien nollauksella ei vaikutusta, vika tulee heti takaisin.
    Pelkääjän penkistä painetunnistin tai johtosarja rikki. En usko, että koodaamalla saa poistettua käytöstä, liittynee sen verran oleellisesti matkustajan airbagin toimintaan.
      Painetunnistimen saa kyllä koodattua pois. En nyt muista miten se meni, mutta ulkomaan foorumilta löyty ohjeet kun oli tarvis.
        http://www.audi-sport.net/xf/threads...g-help.216061/
        Saa joo, mutta ilmoittaa asiasta aina virrat päälle laitettaessa. Eli saattaa tulla soo soo katsastuksessa? Tuohon saa jotain huijaus boksejakin, mutta itse en välttämättä lähtisi airbagiä ottamaan pois käytöstä. Se on kiva kun kolari tilanteessa käykin huonosti.
        Kokeile seuraavaa:
        Basic Setting
        Seat Occupied Recognition Control Module (J706)
        If the Seat Occupied Recognition Control Module (J706) or the seat itself have been replaced, the basic setting has to be performed.
        [Select]
        [15 - Airbags]
        [Security Access - 16]
        Enter 30475, to enable the basic setting.
        If you are having problems performing this security access, contact us.
        [Do it!]
        [Basic Settings - 04]
        Group 001
        [Go!]
        Activate the Basic Setting.
        [ON/OFF/Next]
        The reset has been performed.
        [Done, Go Back]
        [Close Controller, Go Back - 06]
          Kiitti vastauksista!
          Joo ei kyl välttis uskalla jättää bägiä kokonaan pois käytöstä. Tuota basic settingiä pitää kokeilla josko lähtis pelittää.
          Kumma kyl jos lähtee pelittää tuon jälkeen kun kuitenkaan kuskin penkistä ei tule herjaa. Vai voisko toi pelkääjänpenkki antaa sen takia herjaa kun irroitin töpselit alle 10min kuluttua akun irrotuksesta.
          Kuskin penkkiin kävin käsiksi vasta yli puolentunnin päästä siitä ja siitä ei sen takia tulisi ongelmaa kun oli jo ehtinyt kaikki virrat ja muistit sammua/nollaantua?
            Kuskinpenkissä ei taida tunnistinta olla, kun oletuksena voidaan pitää että kolaritilanteessa kuski istuu autossa.
              Aaivan :D
