Ilmastoinnin vedet ja ajotietokoneen näyttö kysymyksiä
  • Ilmastoinnin vedet ja ajotietokoneen näyttö kysymyksiä
    Auto siis S4 2000
    Eli käytin huollossa, jossa piti kondenssiveden poistoputki tarkistaa, kun osa vesistä menee oikeaa reittiä ja osa tulee apukuskin jalkotilaan. No huolto ei osannut etsiä putkea ja samalla meni ajotietokoneen näyttö pimeäksi.......
    - Miten hanskalokero lähtee irti ja näkyykö sen takaanta poistoputken kiinnitys yms ?
    - Mitä mittariston kohdalla tulisi tehdä, aukinaisten ovien näyttö näkyy mutta ajotietokoneen tiedot pysyy sen jälkeen pimeänä ?
    - Jos ei voi ajotietokoneen näyttöä korjata, niin mitä kaikkea pitää uusia, mihin hintaan ja tuleeko maahantuoja moisesta vastaan, vaikka takuu on pois ?
    Hanskalokero lähtee irti muistaakseni neljällä pultilla. Ne näkyy sieltä sisältä, paitsi yksi joka on kojelaudan päässä sen suojapalan alla piilossa. Enpä kyllä tiedä että näkyykö se poistoputki sieltä, en ole katsonut sitä "sillä silmällä", mutta ainakaan ihan suoraan se ei osu silmään. Voisihan tuonne kurkistella kun se on nyt aika lailla purettuna..
    Ettei mittaristo olisi vain kytketty pois päältä siitä ajotietokoneen alanapista? Jos se näyttö on rikki niin vaihtoon taitaa mennä koko mittaristo, eivät ne ala sitä erikseen korjaamaan. Maksaa tietysti hunajaa, jotenkin stetsonista tulee noin 600? hinta.
      Heh ! se oli muuten sammutettu siitä alanapista huollossa, ilmeisesti vahingossa :) Hassua sinänsä, että huollossa olivat ihan pihalla, että miten se on voinut sammua ja eivät saaneet sitä päälle enää =) En itse enää nappia kokeillut, kun ne huollossa kokeilivat ainakin jotain nappuloita.
      Joo asiasta suivaantuneena avasin hanskalokeron ja löysin melko helposti (15 min) poistoputken joka oli aivan täynnä vettä... Menee jalkotilan vinosta osasta pellin läpi auton alle.
      Auton alle tiputtaa vain tippa kerralla ja nopeasti täyttyy putki, siitä sitten yli valuessaan valuttaa suoraan paksun maton alle.
      Vika siis varmaan auton pohjassa, eikös siellä joku venttiili tms ole ?
        Onko nelkussa samanmoinen poistoputki kuin kutosessa? Omassa toimin viime kesänä ohjeen mukaan ja loppui tuo kastumisongelma.
        Näin helteiden kunniaksi jäähdytysohje hanskalokeroon....
          Saako ton putken tohon A4 -00. Jos saa niin mistä kantsis alkaa kyselee.
            Joo sama putki tuli vastaan ja täytyy tänään laittaa paineilmaa.
              Sitä paineilmaa sopii sitten käyttää varovasti ettei käy kuten mulla A8:n kohdalla. Se letku pamahti halki.
              Uus maksaa muistaakseni jotain 40e?
                Paineilma auttoi ja nyt toimii taas.
