T5 transporter radio mykkä
  • T5 transporter radio mykkä
    Tuli hankittua jokin aika sitte t5 portteri, hieman alkoi pitkästä aikaa lapsettamaan ja kun kerran bussi malli on, niin pitihän sitä laittaa vähän poppia. No, sain kaikki paikalleen ja kokeilin niin hienosti toimi. Siirsin vahvistimen johtoa vähän ja huomasin maajohdon olevan löysällä. Liitin oli laitettu huonosti ja johto lähti irti liittimestä osuen vahvistimen herätenapaan. Naps, ja kaikki pimeeksi. Katoin sulakkeet, joka ikinen oli ehjä kun mittarilla mittasin. Jatkuva virta mankalle tulee mutta ei sitä, mikä potkaisee soittimen ja sitä kautta muut humpat päälle.
    Kysymys kuuluukin että onko portterissa oleva mankan sulakkeen toiminta niin että mikäli sulake paukkuu, katkeaa virta jatkuvan virran johdosta?
    Ilmeisesti tämä heräte menee virtalukolle, onko sille jotain sulaketta erikseen? Puhallin yms toimii kyllä normaalisti.
    Kokeilin hyppyjohdolla niin mankka ja humpat on kyllä kunnossa.
    Terve, mulla kävi tismalleen samanlainen juttu kun asentelin humppia. Tosiaan hyppypiuhalla mankka lähtee päälle ja kaikki toimii niinkuin pitää.
    ​​​​​​Keksitkö ratkaisua tälle? ?
