-88 typ 44 oikea vilkku temppuilee
  • -88 typ 44 oikea vilkku temppuilee
    -88 100 sedan oikea vilkku temppuilee. Välillä toimii normaalisti. Välillä oikealle vilkuttaessa alkaa vilkkurele huutamaan summerin lailla (summerihan on "rikkinäinen rele") ja ei vilkuta. Rele vaihdettu, ei auttanut.
    Silloin tällöin toimii ja silloin tällöin ei. Kun ei toimi, ei oikealle saa vilkkumaan edes hätävilkkuja, ei edes nuoli syty kojelautaan hätävilkut päällä. Jokaisen lampun kerrallaan olen irroittanut, ei ala vilkuttamaan nopeasti silloin. Jossain lienee hiertynyt johto, joka tekee silloin tällöin oikkarin?
    Mistä sais äkkiä kytkentäkaavion, mieluiten sähköisessä muodossa?
    Onko kellään hyviä ideoita? Pitäis katsastaa pian...
    En ole sähkäri enkä muutenkaan perehtynyt, mutta voisko olla viiksessä vika? Sehän olis tyypillistä Audia...
      Mulla oli sellainen vika, että vilkut toimi normaalisti, mutta kun niitä "ei käyttänyt" niin rele huusi ja rutisi niinkuin olis vierasta sikaa tapettu. Rele vaihtoon -> ei apua. Täältä kysymällä apua löytyi. Viiksi vaihtoon ja sen jälkeen on ollut hiljaista. Siis toimii..
        Jaaha. Kiitos. Etsin näköjään eri haulla, kun en heti löytänyt. Tänään viiksi tilaukseen ja katsotaan sitten.
        Edelleen ihmettelen hätävilkun toimintaa, ei omasta mielestäni tukenut teoriaa viiksiviasta, mutta ihmeellistä on rinkelisähkö...
        Kovasti mukavaa olisi, jos ei tarvitsisi koko autoa purkaa oikkaria etsien.
          Kysymys 1.
          Onko vetokoukkua eli pistorasia hapantunut ja lyö sieltä läpi
          Kys 2.
          Oletko "räplännyt" hazardikatkaisijaa. Käytön puutteen takia kärjet voivat jumiutua joka johtaa huonoon tai puuttuvaan kontaktiin.
          Jos ei näissä valkene niin tutustu ensin lokasuojavilkun johtojen kuntoon. Viikseä en mittaamatta lähtisi suoraan vaihtamaan(köyhä kun olen)
            Oliver: Koukkua ei ole. Räplään tänään hazardikatkaisijaa (kuulostaa pervolta ;-) )
            Lokasuojavilkun sähköt on haaroitettu etuvilkusta, taakse mennee eri johto? Pitää tsekata johdot.
              Joo, sillä viiksellä on kyllä hintaa. Ittellä sattu olemaan yks ylimääräinen hyllys niin ei kärsiny rahallisesti mitään. Paitsi turha releen osto.
                Uusi viiksi olisi vag:n tiskillä ollut 47 ekee, mutta hätävilkun räplääminen auttoi, yritän leimalle tänään. Virtuaaliolut Oliverille, toinenkin, jos leima tulee;-)
                  Minullakin viiksi vinoili aina kylmällä kun vilkuttaa oikealle. Purku, putsaus ja kasaus auttoi asiaa.
                  Purkaessa kannattaa olla varovainen pienien osien suhteen jotka tuntuvat haluavan vapauteen väkisin (jouset tms.)
                  Ei se paha rasti ole. Aikaa ja tarkkuutta.
                    Aikaa ja tarkkuutta
                    Molemmista pulaa
                      Leima tuli:-) Oikean takapyörän laakerissa pikkasen klappia ja vasen valo näyttää alas. Mutta leima on leima.
                        Ihan kuin maistuisi oluen kajo kielellä
                          Ajattelin lainata vanhaa threadia, vaikka auto onkin eri. Eiköhän näissä suht samanlaiset systeemit ole.
                          Autona siis -93 coupe, vilkku vasemmalle ei toimi, rele huutaa, ei vilku vilkku ulkona eikä mittaristossa. Erona aloittajan postiin on kuitenkin sen verran, että hätävilkut toimii täysin normaalisti, nakse kuuluu, vilkut vilkkuu sekä mittaristossa että ulkona. Rele vai viiksi, arvauksia? :)
                          EDIT: tosiaan nythän minä vasta tajusin, että kun käänsin vilkun vasemmalle ja käänsin virrat pois, alkoi valosummeri huutaa. Eli viiksi taitaakin olla kunnossa. Tulipa hätäiltyä ja kirjoitettua turha viesti.
                          Viimeksi muokannut Goldust; 23.8.2009, 16:52.
