Audi A6 2.7 bit ei käynnisty
  • Audi A6 2.7 bit ei käynnisty
    Otsikon auto ei siis edes lupaa startatessa ja tämä alkoi bensapumpun vaihdon jälkeen. Pumpun rele uusittu myös, mutta ei lähde vaikka sahaisi kauankin. Ainoat vikakoodit tulivat kaikilta suuttimilta, avoin virtapiiri. Mikähän voi olla kyseessä, sillä ainoastaan vaihdettu pumppu ja rele, muuhun ei koskettu.
    P.S Bensaa tulee moottorille asti ainakin, mutta paineesta en tiedä. Hyvin sitä kanisteriin ainakin valui käytettäessä pumppua...
    Onko pumpun johdot varmasti oikein päin? Saako suuttimet sähköä? Onko sulakkeet ehjät?
      Pumppu ja sulakkeet tarkistettu, mutta suuttimet ei näytä saavan virtaa. Mistäpäin tätä vikaa sitten tutkisi? Outoa kyllä, että ennen pumpun vaihtoa auto toimi.
        Pumpun rele varmasti oikeanlainen?
          Kyllä releen pitäisi oikea olla ja naksuu virrat päälle laittaessa, sekä käynnistäessä.
            Mihin menee releeltä tuo ohut musta johto? Kuori näyttää olevan vähän sulanut eli voisko tämä olla vikana? Katoaa tuonne johtohelvettiin niin ei viitsisi huvikseen alkaa purkamaan...
              Tarvikerele ei toiminut, joten sain alkuperäsellä releellä auton toimimaan. Viikon verran se sitten toimikin hienosti, mutta muutamalla kerralla ei lämpimänä lähtenyt käyntiin ja jätti vielä lopuksi tielle. Nyt ei hörähdäkään startatessa ja antaa kyseiset vikakoodit.
              11 Faults Found:
              17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit
              P1237 - 35-00 - -
              17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Open Circuit
              P1240 - 35-00 - -
              17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit
              P1239 - 35-00 - -
              17650 - Fuel Injector for Cylinder 6 (N84): Open Circuit
              P1242 - 35-00 - -
              17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
              P1425 - 35-00 - -
              17938 - Camshshaft Timing Adjustment: Short to Ground
              P1530 - 35-00 - -
              17649 - Fuel Injector for Cylinder 5 (N83): Open Circuit
              P1241 - 35-00 - -
              17955 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Ground
              P1547 - 35-00 - -
              17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit
              P1238 - 35-00 - -
              17697 - Boost Pressure Control Valve (N249): Short to Ground
              P1289 - 35-00 - -
              17908 - Fuel Pump Relay (J17): Electrical Malfunction
              P1500 - 35-00 - -
              Autosta vaihdettu tähän mennessä bensapumppu, pumpun rele ja kampiakselin asentotunnistin.
                Bensapumpun relevika antaa myös nuo muut vikakoodit eli ensimmäisenä pitäisi vielä tarkemmin katsoa bensapumpun releen toimintaa . Kannattaa ottaa esim. releen suojakuori pois ja mitata vetokelan jännite ja katsoa kärkien kunto, muistaakseni siinä on kaksoiskärjet + yksi muu.
