No eihän siun sitä tarvii miettiä, kun se sisäpuhallus toimii jo tehtaalta.
A6 C5 Webastosta kysymyksiä ym..
Jos se lämmitin käynnistetään +12V komennolla, niin siihen hommaan käy ihan mikä tahansa GSM-rele, jos ei tarvitse hienouksia, diagnostiikkaa, lämpötila kyselyjä ym.
Ostin www.uk-gsm.co.uk kaupasta omaan lämppäriin GSM-releen, mihin ohjelmoitiin spesiaali toiminto, kaikkineen taisi jäädä about 80€.
Perus yhden lähdön gsm-rele selvästi halvempi vielä. Ja puhelimeen GSM Control niminen appi, täysin muokattavissa omiin tarpeisiin. Ovat tosin vain yhteen suuntaan toimivia.
Saako A6 04 lämmityslaitteen puhallin nopeutta jotenkin säädettyä kun webasto sitä ohjaa?
Vaikka ennen auton sammutusta säätää puhallin nopeuden esim 2-palkkiin, niin webasto kun lyö lämmityslaitteen päälle niin taulussa on aina 4-palkkia (aukee ikkunat joo mutta kelpaa virtaki)
Toisessa -99 vuotisessa ei ole tätä ongelmaa, vaan se puhallusnopeudes esiasetus säilyy myös kun webasto ohjaa. Kummassakin jälkiasenteiset webastot.
A6 c5 2.4 -01, polttoainekäyttöinen lisälämmitin, kysymyksiä
Tervehdys.
Tuli hankittua vm2001 a6, 2.4v6 quattro.
Autossa on polttoainekäyttöinen lisälämmitin, ei kauko-ohjaimella vaan ajotietokoneessa, ajastimella.
Yritin googlailla mutta tuloksetta.
Saako tuohon jälkeenpäin mistään kauko-ohjainta?
Kuinkas paljon syö bensaa?
Onko teillä kokemusta miten on ylipäätään toiminut? Itse en vielä ole testaillut kun on sen verran lämpimät säät.
Webasto juttuja
Moikka. Osaisko joku kertoa mahdollisimman yksinkertaisesti, että saanko jotenkin webastoon kauko-ohjaimen ja jos niin miten?
Potilas a6 c5 -01 2.4 quattro.
Autossa siis tehdasasenteinen webasto jota käytetään ajotietokoneella, mutta ois se vaan näppärää kun kaukolla sais tarvittaessa hurisemaan.
Mistä näkis onko siellä jossain joku vastaanotin kaukolle ja mistä kake?
Moi,
Vastaanotin on vasemmalla puolella takakontin verhoilun alla. VCDS:llä näkynee siihen liittyvää juttua, jos sellainen on.
Kaukosäädinmallia en muista, mikä se tuossa oli.
Ohjaus on muistini mukaan mittaristolta +12V joten jälkiasenteinen kaukosäädin on ihan vaihtoehto.
Itselläni oli jälkiasennettu kaukolla jonka muutin mittariston kautta kierrätetyksi. (C5 2004)
