A3 8V vakio kattosisävalojen vaihto lukuvalollisiin
  • A3 8V vakio kattosisävalojen vaihto lukuvalollisiin
    Hei,
    Onko kukaan tehnyt tällaista modausta? A6 C7 ainakin on saatavilla sarjaa, jossa etu- ja takaosaston kattovalot vaihtuu led-valoiksi ja samalla tulee lukuvalot. Kutosessa pitää koodata ja vetää pätkä johtoa. Kolmosessa lamppujen välinen johto on erilainen, joten se ainakin pitää hommata lamppujen lisäksi.
    Itse itselleni vastaten,
    Kytkentäkaaviot löytyi, joten välikaapelin saa valmistettua itse tai ostettua valmiina. Johtojen paikat syöttöliittimessä joutuu muuttamaan, mutta se on pientä
    Noista kaavioista pitäis vaan selvittää pari juttua...
    Osaako joku sanoa esim. mikä on tuossa jälkimmäisessä
    - "B316 - positive connection 2 (30a) in main wiring harness"?
    - 66 laatikossa?
    - 7 laatikossa?
    Ja noi löytyy kokonaisuudessaan tuolta alta. Sieltä löytyy lisäksi ovi-, mukitelineen- ja jalkatilavalojen kytkentää ym.
    http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&...NUeAAkepkLWKvg
      Veikkaan että 66 ja 7 ovat viittauksia toiselle sivulle tms.
      Ja 30 tarkoittaa suoraan akulta tulevaa jännitettä.
      https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_72552
        ...ja selvisi niiden laatikoiden merkitys, alareunassa oleva juokseva numerointi kohdistaa linjat toisiinsa.
        Liittimen pinnit toiseen järjestykseen ja virta sulakkeen 8 takaa. Otin sadetunnistimelta, joka oli jopa samoilla väreillä kun tuossa kaaviossa.
        Valot palaa normaalisti ovien avauksen yhteydessä, mutta ainoastaan n. 2s jos laittaa manuaalisesti päälle. Vikakoodi katto-ohjainlaitteesta. Pitääkö tuo ohjainlaite kertoa väylälle jotenkin muullakin tavalla kun rasti on ruutuun jo laitettu?
