A4 B9 Avant takaluukun kauko-ohjauksen poiskytkentä
  • A4 B9 Avant takaluukun kauko-ohjauksen poiskytkentä
    A4 B9 avain on mielestäni huonosti suunniteltu kun jo toisen kerran peräkontti oli avautunut avaimen ollessa taskussa kun se oli painautunut jotain vasten sisällä. Ikävää varsinkin kaupungissa kun farkun kontti on auki ja kun tuo kauko-ohjauksen kantama on vielä aivan järjettömän pitkä ja tehokas kantaen aina sisätiloista kauas ulos asti.
    MMI:stä en löydä asetusta jolla voisi kytkeä tuon kauko-ohjauksen pois, vain peräluukun avaamisen peräkontin kahvasta voi kytkeä pois. Olisi mielestäni järkevintä ettei kontti koskaan aukea avaimesta jos ovet ovat lukossa tai edes tuon painamisen ajan saisi säädettyä pidemmäksi. Onko jossain olemassa keinoa kytkeä tuo kauko-ohjaimella avaaminen pois päältä? Toinen vaihtoehto olisi löytää suojakuori, joka peittäisi tuon peräkontin avaamispainikkeen avaimesta mutta nopealla googletuksella tuolle uudelle avaimella ei moista ole tarjolla. Uskoisin etten ole ainoa joka tähän olisi törmännyt ja outoa ettei MMIstä tätä voi tosiaan säätää.
    Miten tuon takaluukun lukituksen saa pois?. Mulla se lukittuna ettei aukea kontin napista,enkä ole löytäyt mmi.stä mistä saisi sitä pois päältä.
      A4 Avant B9 -17 ja autossa (käsittääkseni) mukavuusavain? Kontti aukeaa / sulkeutuu kuskinoven napista. Ohjekirja kertoo että painettaessa myös avaimesta luukun avauspainiketta luukku avautuu sekä sulkeutuu. Avautuu kyllä, vaan ei sulkeudu. Onko luukun sulkeminen avaimella koodattavissa? MMI:stä en löytänyt tuohon apuja.
        VCDS ja kontin ohjainlaitteen adaptation
        [6D - Trunk Elect.] [Security Access - 16] - Code: 12345 [Adaptation - 10] ADP-(1)-Activation using rear lid opening button in remote key-Touch function for opening ADP-(4)-Activation using rear lid opening button in remote key-Tap function for closing change 'not active' to 'active'
        Ja siellä on muitakin vaihtoehtoja, en muista ulkoa kaikkia, mutta uskoisin että vastaavasti saa myös avaimen napin deaktivoitua
          En löytänyt kohtaa josta luukun sulkeminen avaimella on mahdollista aktivoida. Tässä kaikki jotka löytyi [6D - Trunk Elect.] [Security Access - 16] - Code: 12345 [Adaptation - 10]
          Onko tuossa jokin kohta joka meni ohi, vai vaatiiko todellakin tämän https://tinyurl.com/yyvwyhhd palikan toimiakseen?
            Nuo Nikken laittamat pelaa A6 4G:ssä. Mitä kuuklettelin niin B9:ssä ainoo vaihtoehto näyttäs olevan tuo Kufatecin palikka.
              Näin vähän pelkäsinkin. Outoa että 4G:ssä on tuo valmius, mutta ei B9:ssä. Mikä myös ihmetyttää, niin kontti tosiaan aukeaa / sulkeutuu kuskinoven napista, mutta sitten kontin sulkeutuminen avaimella ei ole koodattavissa? Mahtaakohan halvempi palikka https://urly.fi/1I1e ajaa asiansa aivan yhtälailla kuin tuo kufatec?
              Viimeksi muokannut Audi; 16.8.2020, 10:43.
                Olisko joku turvallisuus juttu ettei saa "etänä" kiinni? Kuitenkin turvallisuusmääräykset tiukentuneet kokoajan.
                  Epäilen, kun edellisen korin A4:ssakin tartti lisäpalikan jotta saa kontin kauko-ohjattuna kiinni. Se on kuitenkin samaa ikäluokkaa kun 4G.
                    Se tosiaan tuo takaluukun ohjainmooduli on uudemmissa autoissa sellainen, ettei noita avaus/sulkemisoptioita saa enää muutettua adaptaatiokanavista. Vaatii sen että ohjainlaitteeseen päivitetään sellainen dataset jolla homma onnistuu. Tosin, läheskään kaikkiin autoihin ei sellaista ole olemassakaan eikä sitä muutenkaan enää VCDS:n kanssa saa vaihdettua.
                    Kenkku homma mutta näin se menee konsernin kaikissa merkeissä.
                      kyllä mulla -18 mallin passatissa menee molempiin suuntiin avaimella
                        Volkkarissa onnistuu ohjailla avaimella auki ja kiinni takaluukkua, mutta ei audissa. Vai onko samza sulla jälkiasennettu ohjainlaite? Täytyy laittaa tilaten tuo palikka ja ihmetellä uudelleen.
                          Automallikohtaista tuo toiminta, ei voi edes sanoa että volkkarissa onnistuu ja audissa ei. Esimerkiksi mulla Kodiaqissa pelaa avaimesta, kun taas samanikäisessä Superbissa ei pelaa. En tiedä millä logiikalla noita datasettejä on suunnittelijat eri autoihin arponeet, mutta uudemmissa se toiminta joka tapauksessa on naulattu siihen datasettiin. Koodaamalla sitä ei saa muutettua.
                            Juurikin näin, että koodaus on muuttunut tuohon datasetti/parametrisaatio suuntaan, eikä siis enää mahdollista bittejä päälle kytkemällä. Youtubessa tuli kerran vastaan kaveri, joka oli puukottanut mm. sivupeilien lukituskäännön konsernin autoon, joka ei sitä sellaisenaan tue. Muistaakseni oli firmwareen puukottanut sopivan pätkän koodia toisesta, ja tämä oli vielä pre-dataset malleja, jossa bittejä ruksimalla koodaukset.
                              Outoa on etteikö tuota saisi koodattua. Vanhaan A7 sai koodaamalla. Pelas niin, että nappia piti pitää koko ajan pohjassa, että meni kiinni. Mersussa sama homma. Sisältä sai kans, kun oven nappia piti kiinni-asennossa ikään kuin pohjassa koko ajan niin meni sisältä napista kiinni.
                                A4Tdi 2017,110kw.farkku. Onkohan tietoo, että takaluukun pystyy avaamaan ainoastaan sisältä napista ja sulkemaan luukuista napista? Eli eikö luukussa pitäisi olla manuaalinen aukasia? Vai onkohan rikki..
                                Viimeksi muokannut Killeri; 24.2.2022, 22:04. Perustelu: Auton tiedot lisätty viestiin.
                                  Riippuu autosta
                                    Eli mulla karvalakkimalli...
                                      A4 2017 avant. Avaimesta aukee mutta ei kiinni. Sisältä aukee mutta ei kiinni. Ulkoa ei käsin aukee. Mitä ihmettelen?
                                        No niin eli lmeisimmin A4 sähköisellä takaluukulla.
                                        Perus asetuksilla sekä avaimesta ja ohjaamon napista aukeaa. Näin kuuluukin. Kiinni ei mene noista vakio koodauksella. Tämä lienee joku turvaominaisuus. Koodausta kuitenkin voinee muuttaa sellaiseksi että luukun saa myös sulkeutumaan edellä mainituista napeista.
                                        Takaluukun alareunasta jos ei aukea niin luultavimmin luukun kahvan mikrokytkin rikki.
                                        Viimeksi muokannut Lipponen; 25.2.2022, 10:32.
                                          MMI:ssä löytyy myös mahdollisuus luukunkahvan mykistämiseen.
                                            Ok. Kiitosta, täytyy kysellä mikrokytkintä.
                                              Tsekkaa tuo ramp:n mainitsema mmi:n asetus ensin. Ei maksa mitään. Itse en tiennyt tuollaisen valinnan olemassa olosta kun ei noin uutta laitetta ole vielä käsissä ollut.
