A3 -05 mittaristo sekoilee pakkaspäivinä
  • A3 -05 mittaristo sekoilee pakkaspäivinä
    Tänä talvena kun pakkasia alko tulemaan ja auton käynnistyksen jälkeen mittaristo alko sekoilemaan. Tämä toistuu 1-3 kertaa ennen kun loppuu kokonaan. Mittaristoon syttyy kaiken näkösiä varotusvaloja, valot sammuu mittaristosta, kierroslukumittari lakkaa toimimasta ja kello nollaantuu. Tekee tällaista kun auto seisoo esim. yön yli pienilläkin pakkasilla. Onko muilla ollu vastavaa että onko josain vaan pientä kosketushäiriötä vai mitä?
    Auto A3 sportpack 1.6 -05
    Mittariston maadoitusvikaa veikataan täältä.
      Maadoitusvian veikkaus on kyllä hyvä vanhan kansa jäänne, kun ei ole mitään hajua asiasta :)
      On noita tullut vastaan parissa A3 8P mittaristossa. Olen jäljittänyt sen prossuviaksi kohdistetulla kuuma-kylmä käsittelyllä, mutta homma on tyssännyt siihen, ettei noita prossuja ole missään ollut tarjolla.
      Toki voi olla muutakin, vaikkapa juuri se yleisimmin veikattu maadoitusvika, mutta eipä noita maadoitusvikoja ole tullut toistaiseksi vastaan vaikka useamman sata mittaristoa on tullut koluttua, eikä nykyautoissa oikein muuallakaan ole maadoitusvikoja löytynyt.
        Tarkoittaako amalin tuolla maadoitusvialla mittariston sisältä löytyvän maakarvan liitoskohtaa? Itse tarkoitan sitä auton rungossa sijaitsevaa rengasliittimellistä maadoitusjohtoa, noita on muutamasta purkuautosta otetuista johtosarjoista löytynyt ihan vihreinä.
          Jos kiinnostusta löytyy niin voidaan kokeilla tuo mittaristo korjatakin laita yv jos haluat kokeilla.
            Ei se varmaan kovin suuri vika voi olla. Mut aika ihmeellistä että tekee sen pari kertaa käynnistyksen jälkeen ja sit taas toimii. Eikä välttämättä tee sitä joka kerta. Mitä maadoituspisteitä kannattais tutkia?
              Onko Gizmo saanut noita A3 8P VDO mittaristoja aikaisemmin korjattua?
                joo kyllä olen saanut;)
                  Mitä jos kerrot meille mitä ja miten olet saanut korjattua, muuten viestisi arvo on...
                    Sen verran voin kertoa että vaatii erityislaitteistoa ja ei onnistu kotikonstein...
                      Jos sen verran valotat, että olinko oikeilla jäljillä, kun jäljitin ongelma prossuun ainakin yhdessä tapauksessa.
                        @amalin
                        Olet varmasti ollut oikeassa siinä tapauksessa, prossa vikoja mutta myös muita ongelmia olen löytänyt muutamasta mittaristosta
                          Tais olla lähinnä keskinäytön sekoilua kun prossun ongelmaan jäljitin.
                            Mittariston vaihdon jälkeinen SAFE tila
                            Nyt tätä vikaa ja muuta on vatvottu jo niin kauan että olisi enää "pieni" ongelma. Eli josain vaiheessa tämä vika paheni ja paheni, joten käytin autoa korjaamolla jossa sanoivat että tutkivat juotokset. Niissä ei kuulemma ollut vikaa ja sanoivat että pitäisi löytää toinen mittaristo. Lupasivat etsiä mittaristoa ja välillä kyselin perään mutta ei ole kuulunut. Rupesin itse etsimään mittaristoa ja nyt semmonen löytyi. Mutta virrat kun laittaa päälle mittaristossa lukee SAFE, eli ajonesto-tilassa. Auto kyllä käynnistyy mutta sammuu heti. Miten tässä tulisi toimia jotta saan mittariston toimimaan? Tai millaista toimenpidettä vaatii ja onnistuuko vaikka Motonet korjaamossa jos kysyy?
                              Ei onnistu ainakaan Motonetissä, vaatii virallisesti tehtynä marmorilla tehdasyhteyden saksaan tai sitten epävirallisia ja kalliita kaapeleita ja ohjelmistoja jotta saadaan kaivettua pin-koodit palikoista esiin ja suoritettua paritus. Joku paikkakuntalainen foorumilainen voisi auttaa tässäkin asiassa, mutta jos ei natsaa niin Helsingin päässä edellä kirjoitellut amalin.
                                Tämä on kans yksi syy minkä takia en tykkää uusista/uudemmista autoista. Jotain tällaista vikaa ja kalliiksi tulee kun mitään ei voi itse tehdä. Saa nähdä koska yli 10 vuotiaat autot poistetaan liikenteestä, kun haluavat vaan että ihmiset ostaisivat uusia tai luopuisivat kokonaan. Mitäköhän maksaa kun vien merkkiliikkeeseen? Ei perusduunareilla ole edes varaa tämöseen touhuun :/
                                  Eiköhän se selviä soittamalla marmorille? Ainoastaan sieltä saat päivän hintaa.
                                    2006 A3 Sportback 3.2 kyseessä. 206tkm ajettu.
                                    Mittaristossa on monenlaista ongelmaa: kello ja päivämäärä vaihtuu itsestään yön aikana (ei mene 1.1.xxxx vaan aina 36-48 tuntia taaksepäin), tripin lukema saattaa vaihtua itsestään, ja ulkolämpötila näyttää käynnistäessä 5-10 astetta kylmempää mitä oikeasti on (mutta näyttää puolen tunnin päästä oikein). Ajotietokoneen näyttö ja mittarivalot myös välkkyy (himmeästi) kylmällä kelillä. Välillä polttoainemittari näyttää nollaa oikeasta bensamäärästä riippumatta, mutta korjautuu uudelleen käynnistämällä. Ei vikakoodeja mistään.
                                    Kesällä oli myös sellainen ongelma, että ilmastointi ei toimi ensimmäisen n. 10 minuutin aikana ollenkaan. Sen jälkeen toimii hyvin. Tästäkään ei vikakoodeja.
                                    Mittaristo vaihtoon vai joku muu vika kyseessä?
                                    Viimeksi muokannut Esajuppeli; 7.1.2021, 23:57.
                                      EI ihan noilla oireilla, mutta kyllä noita mittaristoja on tullut korjattua. Jos ei saa korjattua, niin sitten uutta/käytettyä tilalle.
