B4 S2 avant keskuslukko sekosi. (Ei aukaise).
  • B4 S2 avant keskuslukko sekosi. (Ei aukaise).
    Topikkeja asiasta kyllä oli, mutta ei oikein vastaavaa. Voisikohan joku auttaa?
    Elikkäs kaveri nosti kahvaa kun aukaisin ovet, joten se yksi ovi jäi kiinni(apparin ovi).
    Sen jälkeen avasin sen oven nupista ja kaikki ovet oli auki.
    Tämän jalkeen kaikki ovet meni kiinni avaimesta perillä, mutta kun tultiin autolle uudelleen niin mikään muu ovi ei auennut, kuin se jonka avaimella avasin.
    Särkyiköhän jotain vain juuri sopivasti vai menikö systeemi muuten jotenkin sekaisin? Tähän saakka kaikki toiminut kuten pitää.
    Olen kokeillut aukoa kaikki ovet ja ne kyllä menee avaimesta kiinni, mutta ei aukea. Ihan sama kummasta ovesta kokeilee avata/sulkea, niin toimii samalla tavalla.
    Koita irroittaa keskuslukon pumpun johto ja laita takas. Akunkengän irroittaminen voi auttaa, en ole kokeillut.
    Itsellä tekee vain talvella muutaman kerran niin, että kun ovet laittaa lukkoon hälyttimellä, niin kaikki on OK. Sitten kun menee takas autoon ja ottaa hälyn pois, niin ovet ei aukeakaan. Ei myöskään avaimella. Koko keskuslukko ei siis toimi ollenkaan. Siihen on joka kerta auttanut se, että kontista pumpulta johdon irti ja heti takas. Ja hyvin toimii taas. :) Pitäs joskus purkaa se värkki, että olisko kylmäjuotoksia.
      Noissa taitaa olla sellainen systeemi että kuljettajan ovessa on erillinen asento jolla vain sen oven saa toimimaan. Olisikohan tuo systeemi mennyt päälle, siitä lukee kyllä ohjekirjassa joten jos et ole sitä vielä lukenut niin vilkaiseppa sieltä.
        En tehnyt mitään autolle, mutta ihmeekseni aamulla se alkoi toimimaan. Siis heti yön jälkeen. Olisiko sit joku tommonen systeemi menny päälle.
        Kirjasesta ei hirveästi ole apua, kun ei oikein saksa taivu.
          Mykistyi jälleen samalla lailla. Ensimmäisellä kerralla mykistyminen oli vaan sattumaa sen kahvan nostelun kans.
          Eilen pikaisesti tutkin asiaa. Vain kiinnipäin kääntäessä kuuluu surahdus kontista. Ilmeisesti se ei siis saa ohjausta moottorille avattaessa.
          Onko se takatilan sivupahvi miten veemäinen ottaa pois tieltä, jos kattelis vaikka sitä pumppua joku ilta.
            Eikai sitä sivupahvia tarvitse irroittaa, pumppu pitäisi löytyä ihan siitä sivulokerosta kannen alta. Kuulostaisi että aukisuuntaan ohjaus puuttuu, johto poikki jostakin ?
              Kyllähän siitä luukusta sen pumpun näkee, mutta se on siellä kiinni ja semmoisen harmaan paksun vaahtokumisysteemin sisällä. Ilmeisesti se on äänieriste.
              Vaikka pienet kätöset on, niin en silti siitä kautta oikein pääse siihen kunnolla käsiksi.
              Huomasin lisäksi, että siellä on kuskin jalkatilassa semmoinen remote controller boksi. Siihen on rosvoiltu piuhoja vakiojohdoista, mutta boksi ei kylläkään ole käytössä, kun ei ole kauko-ohjausta.
              Semmoinen kunnollinen kytkentäkaavio voisi auttaa asiassa.
                Hieman lisää infoa. Eilen käytiin sen yksikön pöydällä ja juotosvikaa en ainakaan äkkiseltään katsellessa huomannut. Toimii nätisti siis kiinnipäin. Aukipäin vain surahtaa ihan kuin saisi vain virtapulssin, mutta ei jatka pyörimistä, kuten kiinni mennessä. 30 sekuntin päästä surahtaa samalla tavalla uudelleen. Jokin viive? Tapahtuu aina, sillä kokeilin sitä useasti.
                Aukipäinkin kuitenkin inahtaa, joten ohjaus kaiketi tulee. Toimiiko se pelkällä sykäyksellä?
                Illmeisesti siinä pinniliittimessä on sisävalojen ohjaus tms. Niitä napoja taisi olla 12.
                Auttaisi hieman, kun tietäisi mihin nastaan se ohjaus tulee kiinni/auki ja mitä se sinne tarjoaa? Maata vai virtaa ja millä jännitteellä?. Jollakin kun olisi samanlainen morkula, jolla kokeilla niin tietäisi sitten onko se vika siinä.
                Tässä on samanlainen ongelma ollut, mutta ei ole selvitetty, että mikä oli vikana.
                http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=6110
                  Samanlainen vika oli veljen coupessa, korjaantui pumppuyksikön elektroniikan vaihdolla joka otettiin toisesta pumpusta josta taas moottori oli pettänyt. Vanhasta elektroniikasta ei hetken ihmettelyllä vikaa löydetty, mutta luultavasti joku alan ammattilainen senkin olisi korjannut.
                  edit: olinkin saman runon kirjoittanut tuohon toiseenkin topiciin.
                    Tämäkin alkoi taas tauon jälkeeb vaivata.
                    Tänään revin sen auki ja tinasin uudelleen lähes kaikki liitokset ja voila, sehän alkoi toimimaan. Toivotaan vaan nyt parasta, että tinaukset pysyy.
                    Vika siis on nyt paikallistettu tuonne pumppuyksikköön, jos se vielä alkaa temppuilla.
                    Ihmeellistä, miten noi tinaukset aukeilee vähän sieltä täältä. Sekin puhallinvika oli kiinni kylmäjuotoksesta.
                      V*tut tää mihinkään korjaantunu. Ilmeisesti joku komponentti on sökö. Tykkäsi vaan lämpimästä sen verran, että vuorokauden jaksoi toimia.
                      Nyt olisi pätevälle sähkärille selvitettävää...
                      Jollakin jos on joutilaana nurkissa tuommoinen keskuslukituspumppu, niin voisin ostaa pois.
                      Varaosanumero on 4 AO 862 257 A. Voisin jonkun kympin toimivasta maksaa. Tarjoa.
                        Yksikkö vaihdettu ja nyt toimii.
                        Ilmeisesti jokin komponentti on vanhassa piiriltä rikki. Sitä vanhaa ei minun tietotaidoilla korjattu, kun ei sen systeemin kytkentäkaaviota mistään varmaan löydy.
                        Toiseen suuntaan se ei jää pyörimään. Vain sen pulssin verran ähkäisee.
                        Toiminta kyseisellä laitteella on ilmeisesti seuraava. Pulssi lukolta-->pumppu pyörimään --> paineraja katkaisee tai 30 sekuntin pyörintäraja, mikäli painekytkin ei saavuta rajapainetta.
                          Alkuperäinen kirjoittaja Liucas Näytä viesti
                          Mitenkäs tuo toimii? Omassa coupessa keskuslukko toimii oikein mutta vain vänkärin ovesta. Kuskin ovesta aukeaa vain kuskin ovi ja vänkärin ovesta aukeaa kaikki ja sulkeutuu kaikki.
                            Ootko Mika tutkinut kuskinoven haitarikumin sisälle olevat johdot?
                              Eipä ole tullut katsottua kun aivan uusi tuttavuus niin ei oikein tiedä mistä lähtä vikaa hakemaan. Onko siellä sitte joku sellainen johto että kuskin ovesta ei toimisi keskuslukko? Kun tosiaan vänkärin ovesta myös kuskin ovi avautuu ja lukittuu.
                                On sellasia johtoja kai 3 kpl peräti :) Ajan kanssa nirhautuu ainakin näistä typ44-korisista poikki ja sitä kautta aiheuttaa toimimattomia laitteita.
                                Varaosa-audissani on sellanen hauska ominaisuus, että joskus toimii kuskinlukosta keskuslukitus. Joskus ei, mutta ovea edes takaisin heiluttelemalla voimakkaasti sitten saattaa toimia.
                                Kolmas lötkö menossa nyt, ja olen jo kaikista noita johtoja joutunut korjailemaan sen haitarikumin sisältä. Viimeisin taisi olla peilien virtajohto...
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Mik4-- Näytä viesti
                                  Omassa S2:ssa oli hetken juuri samanlainen vika, korjaantui käyttämällä akkua irti. Saattoi tosin olla varashälytin joka oli sekaisin. Mutta kannattaa varmasti kokeilla.
