Audi a6 bitin testeri ongelma
  • Audi a6 bitin testeri ongelma
    Eli ei saa testerillä yhteyttä moottoripuolelle mut muut kategoriat onnistuu kyllä. Vikakoodi 01302 telematiikan ohjausmoduuli. Ei yhteyttä. Jatkuva. Kokemuksia?
    Millä testerillä ei pääse kiinni? Telematiikka ei liene ECU:n kanssa samassa modulissa.
      Muistelenko ihan omiani vai oliko näissä C5 A6 audeissa niin paljon tauhkaa K-linjalla että osa purkeista piti siirtää toiselle K-väylälle, tuttavallisemmin kai L-väylä?
      VCDS osaa kyllä kurkkia tuon toisenkin väylän olemassaolon ja poimia sieltä purkit.
        VCDS Ross Techin kaapelilla saa yhteyden oman C5 bitin kaikkiin moduleihin ilman ongelmia. Piraattikaapeleilla toimintavarmuus on ihan tuurista kiinni. Toinen asia on sitten se, onko C5:n telematiikkamodulilla Suomessa mitään tekoa, eli jos siihen ei saa yhteyttä, niin onko se kovin iso juttu.
          Diagnostiikka menee mittariston kautta. Kerran on tullut vastaan, että mittaristossa on k-linjan ECUlle välittävä rele ollut rikki.
