Antennivahvistimelle menevän johdon sijainti johtosarjassa?
  • Antennivahvistimelle menevän johdon sijainti johtosarjassa?
    Olen tässä jo tunnin lukenut vanhoja juttuja aiheesta (kerrankin aihe josta haulla löytyy jotain :D ), mutta tämä vieläkin jäi erittäin epäselväksi. Siis, soittimen taakse tuleva johtosarja AUTON PUOLELLA, mikä on se johto johon kytketään heräte soittimelta? Kasasin Pioneerin P9:n johtosarjaan ISO-liittimen ainoastaan tarvittavilla kytkennöillä (jatkuva virta, virtalukolta tuleva heräte ja maadoitus) ja heräteannon antennivahvistimelle kytkisin myös jos vain tietäisin mihin. Onko se samassa liittimessä em. johtojen kanssa vai kenties aivan jossain muualla? Ei oikein uskalla kokeilemallakaan etsiä, saattaa 300 mA heräteanto kyykähtää jos tökkää sen johonkin virtasyöppöön vehkeeseen kiinni :(
    Kuva tai selkeä sanallinen ohje tulisi nyt enemmän kuin tarpeeseen...
    Perinteisesti audeissa valkoinen johto menee antennivahvarille ja valosummerille.
      Onko Audeissa ISO-liittimessä valmiina piuha, joka menee antennivahvistimelle?
      Tuossa on kytkentä miten tuo on mulla ollut parissa Passatissa. Eikös tämä pitäis olla näin öbaut kaikissa VAG-kulkineissa, tai on ainakin ollut? Eli tarvitaan tuo adapteri tuohon antennijohdon ja soittimen antennipistokkeen väliin.
      http://www32.brinkster.com/pertsa1/passat/adapteri.html
      Tuo musta johto, joka tulee tuohon adapterimokkulalle on otettu auton ISO-liittimestä (kts. oikeanpuolimmainen kuva) siitä pinnistä johon tulee soittimelta moottoriantennin ohjauslähtö jolloin ko. lähdössä on virta kun radio laitetaan päälle ja samalla virta syötetään antennivahvistimelle antennijohtoa pitkin tuon adapterin välityksellä.
        adapteri
        Mistähän noita adaptereita mahtaa saada? Mullakin olis tarvetta tuollaiselle.
          Niitä on jopa Biltemassa:
          http://www.biltema.fi/osteri/osteri....557&ryhmaid=25
          Tuollahan puhutaan virheellisesti antennivahvistimesta vaikka tuo on vaan juurikin se adapteri jonka kautta antennivahvistimelle syötetään virtaa.
          Merkkiliikkeestä pitäis saada myös, hintaa siellä muistaaakseni 20eur kieppeillä. Ja varmaan "autohifi"kaupoistakin löytyy...
            Kävin hakemassa Biltemasta tuon antenniadapterin. Nyt kuuluu radio hyvin!
              BTDT: aina ei vika ole adapterin puutteessa, itse telkkusin kauan avantin antennin kanssa ja sitten kyllästyin. Hankin uuden tele-tukun vahvistavan mallin, 35?, vedin uudet piuhat eteen ja ongelmat poistuivat. Olisimpa tajunnut tehdä sen aiemmin.
