Kattoluukun sulake ässässä? edit: vai mikä on?
  • Kattoluukun sulake ässässä? edit: vai mikä on?
    Voe per.....!!!!
    Mikä sulake kuuluu kattoluukulle? Onko muita sulakkeita kun sulakerasiassa?
    Auttakee, kohta tuloo vettä ja luukku ei mäne kiinni... :)
    Vai mikäköhän tälle luukulle tuli, kun auki päin meni, mutta kiinni ei?!?
    Sulaketta sillä ei mielestäni ole, vaan sellainen lämpösuoja joka on sama kuin ikkunoille. Eli jos tarpeeksi kuormittaa niin virtapiiri katkeaa ja jäähtyessään palaa toimintaan.
      eikös siinä kotelon alla oo veivi hätätapauksia varten...
        Hätätapauksia varten: Minkä kotelon alta veivi löytyy? Oletan että sellainen on urssissa myös.
          <Lamppupaneelin> kannen takaa löytyy <veivi telineestä>. Näin siis ainakin C4:ssa.
            Aha, se on siis sitä varten se "veivi"... :) Kylläpä sitä pitää olla ihmisen hölömö... :))))
            Tuleeko katkaisimelle suoraan sähkö, vai tuleeko se tämän releen takaanta joka siinä vieressä möllöttää? Meinaan, että josko rele olis sökö?
            Edit: mittasin, että katkasimen kantaan ei tule virtaa ja sulake on ehta ja se varoke, kun ne on kuitenkin samassa kun ikkunat... Ikkunat toimii!
              No niin, mittasinpa uudelleen, eli virta tulee katkasimen kantaan, mutta luukku ei toimi kuin auki päin... Katkasin vaiko rele?
                Voisko olla joku rajakatkaisinvika? Siis että systeemi luulee luukun olevan jo kiinni tai yläasennossa ja siksi ei enää anna siihen suuntaan liikuttaa.
                  Missähän se tunnistin sijaitsis? Toinenhan olis, että kokeilis ehjällä kytkimellä onko siinä vika...
                  Jos kellä olis tarjota edukasta kytkintä?! :)
