2010 tts veti herneen nenuun pakkasesta. Akku ilmeisesti hyytyi ja hätävilkut oli menny itekseen päälle. Sammutin hätävilkut ja kohta ne oli taas päällä, sammutin taas ja laitoin akun laturiin. Muuten kaikki ok, mutta päivänajoledit ei pelaa, radion ja ilmastoinnin valot välkkyy, osa sähkölaitteista ei pelaa, kontin avaus ja tankin korkin avaus ainakin on mykkänä.
Vaihdoin uuden akun, sama homma jatkuu.
Tämmösistä vikakoodeista ei pääse eroon.
6 Faults Found:
00187 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 75X
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 157336 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.08
Time: 00:06:59
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 217
Mileage: 157336 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.08
Time: 00:06:59
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
00907 - Intervention load Management
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 157336 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.08
Time: 00:06:59
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
02394 - Parking Light Left Front (M1)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 177
Mileage: 157336 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.08
Time: 00:07:00
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
02395 - Parking Light Front Right (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 177
Mileage: 157336 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.08
Time: 00:07:00
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
03401 - Button for deactivating Interior Monitoring and Vehicle Inclination Sensing
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 157336 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.08
Time: 00:07:01
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
Onko jollekulle tuttu tapaus? Nyt en vielä osaa sanoa tyhjääkö tuo akun ittekseen vai oliko vanha akku alkuperäinen syyllinen ongelmaan...
6 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 157336 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.08
Time: 00:06:59
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 217
Mileage: 157336 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.08
Time: 00:06:59
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 157336 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.08
Time: 00:06:59
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 177
Mileage: 157336 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.08
Time: 00:07:00
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 177
Mileage: 157336 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.08
Time: 00:07:00
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 157336 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.08
Time: 00:07:01
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
