Audi A6 4F takaovi jumissa, lukko ei aukea
  • Audi A6 4F takaovi jumissa, lukko ei aukea
    Kulkineen ongelmat alkoivat kesällä. Takaovet ei enää auenneet ulkokahvasta, sisäkahvaa kuitenkin tottelivat. Lukkolaitteiden vikaa epäilin ja hommasin käytetyt lukkolaitteet takaoviin. Pääsin vihdoin purkamaan kuskin puolen takaovea vain todetakseni että ostamani lukkolaitteet on väärät. Kasasin oven vanhalla lukkolaitteella ja testasin että tottelee edelleen sisäkahvaa. Mutta hallilta kotiin ajaessani eipä enään ovi auennut lainkaan, kiinni on ja pysyy. Apukuskin puoleinen takaovi aukeaa edelleen sisäkahvasta, etuovet toimii normaalisti. Sisäpuolen ovilistan poistamalla näkee sen verran että sisäkahvan vaijeri näyttäisi olevan paikallaan.
    Nyt kaipaisin vinkkejä oven avaamiseen mahdollisimman pientä väkivaltaa käyttäen? Mietin voisiko kyseessä olla ns. de-safe ongelma ja voisiko koodauksesta olla apua, mutta sain korjaamoliikkeestä sen suuntaista viestiä ettei tästä olisi apua, eikä vikakoodien lukukaan ovea aukaise. Mitä viisaammat tästä mieltä?
    kuulostaa SAFE ongelmalta... eli lukon sisällä on safe moottori (takalukko) mikä estää että ovea ei saa auki sisältä esim ikkunan rikkomalla kun ovet ovat lukossa.. tämä moottori kun jumittaa niin pahimmassa tapauksessa ovi ei aukea enää ulkoa eikä sisältä koska safe moottori estää myös normaali lukkosalvan toiminnan. tähän käsitykseen olen tullut.
    omasta TT:stä olen koodannut VCDS:llä safe moottorit pois käytöstä onnistuneesti. lukot toimii muuten edelleen täysin normaalisti mutta jos ovet on lukossa ja ikkunat auki niin oven saa sisäkahvasta auki (tietenkin varashälytin huutaa myös edelleen),
    joku voisi kommentoida miten oven saa auki jos jää ns. jykkeliin. sahaamalla puukkosahalla saranat poikki?? koodaaminen ei minusta auta enää aukeamiseen kun ovi on jo jykkelissä .. se safe moottori pitäis saada auki asentoon, ovi auki ja sen jälkeen vasta koodaa safen pois.
    vikakoodit tietenkin vois lukea että antaako se sitä safe vikakoodia siitä takaovesta mikä ei aukea..
    Viimeksi muokannut johny1332; 30.11.2016, 14:23.
      Vikakoodit luettu, antoi molemmista takaovista sanomaa "Implausible Signal". Oikea lukko vaihdettu ja toimii nyt niin kuin kuuluukin. Vasen ovi on kiinni ja pysyy, tekee lukkomekanismin vaihtamisesta haastavaa. Ei herää kahvojen ränkytykseen, ovien avauspainikkeen pohjassa pito ja samanaikainen kahvan/kahvojen nosto ei auta, ei reagoi vaikka vähän kovempaakin oven runkoa paukuttaisi lukkomekanismin kohdalta. Ulkokahvan nosto väläyttää auton valoja eli jotain elämää on.
      Seuraava vaihe todennäköisesti takapenkin irrotus ja ovipahvi väkivalloin irti, mutta tässäkin skenaariossa lukko jää oven ja auton rungon väliin, eikä oven aukeminen ole täysin varmaa.
        A6 4F takaoviongelma
        Keskuslukituksen avatessa takaovet eivät avaudu ulkopuolen kahvasta, ennenkuin ne on avannut kerran sisäpuolen kahvasta. Sen jälkeen avautuvat ulkopuolelta, kunnes auton laittaa lukkoon ja homma alkaa alusta. Mikä tökkii?
          Oikeasti? Onko tämä Suomen ainut A6 jossa tämä ongelma?
            Kyllähän noissa ongelmia on. Luulisin olevan vaijereiden ja lukkolaitteen yhteistyöongelmalta. Itsellä vähän vastaavaa ongelmaa apukuskin ovessa 4gssä
              Kiitos kommentista! Korjautuisikohan tämmöinen osa vaihtamalla? http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A6-SE...MAAOSwrhBZAy9E
                Sanoisin että kyllä korjaantuu. Alla myös 4F jossa aina joskus ovi jää avautumatta etenkin kovemmilla pakkasilla ja saa tosiaan sisältä avattua.
                Se ei ollut kivaa kun kuskin ovelle tapahtui tuo sama :D
                  Uuden saa halavalla tarvikkeena Saksasta. Ebay:hin vain hakusanaksi turschloss...
                    Vika on siinä, että ainoastaan safe-moottori toimii ovia aukaistessa. Sen jälkeen ovi aukeaa sisäkahvasta kaksi kertaa vetäisemällä tai sitten vain lukitus aukeaa kerran vetäisemällä.
                      Tuttu juttu ja ei muuta kuin uutta lukkoa vaan peliin niin tulee kuntoon. Tässä vielä juutuubin ohjeet vaihtoon https://www.youtube.com/watch?v=JJEyHcrBYMo
                        Mikä osa sinne pitää tilata ja vaihtaa, lukko vai joku sähköosa? A6 4F kuskin ovi aukee, ei aukee, arpo, sisäkahva toimii.
                          Koko lukko-osa, katot vain että sähköliitin on samanlainen. Itsellä teki samaa kuin sinulla, korjautui lukon vaihtamalla.
                            Pitkään oli takaovi jumissa kun ei ollut motivaatiota puuhailla, eikä takapenkeillä ollut juuri käyttöäkään. Tänään otin takaoven projektiksi.
                            1. ovipahvin näkyvät ruuvit auki (kaikki muut saa paitsi aivan oven alareunassa olevan)
                            2. takaikkuna auki ja voimalla taivutin ovipahvin pois paikaltaan yläosastaan, hyvin pienillä vaurioilla säästyi
                            Näin pääsi käsiksi sisäkahvan avausvaijeriin, ja yllätyksekseni tästä vetämällä ovi napsahti auki. Jostain syystä kahvasta vetämällä vaijeri ei liikkunut tarpeeksi lukon aukaisuun. Tämän jälkeen lukkomekanismin vaihto olikin taas yksinkertaista.
                              Moro,
                              Onkohan kukaan täällä vaihtanut takaoven mikrokytkintä?
                              Ovi ei siis aukea avaimesta ulkoa, mutta sisältä kahvasta toimii normaalisti. Jos ovea painaa hiukan sisään samalla, kun ovia avaa, niin silloin homma rokkaa ja ovia aukeaa myös ulkopuolelta normaalisti. Sen verran googlailin, että viittaa mikrokytkimen vikaan.
                              En vain löydä ohjeita tuon kytkimen vaihtoon mistään. Onko kytkin lukkolaitteessa ja minkälainen homma tuo on purkaa takaovesta?
                                Ainakin etuovesta oli jonkinmoinen homma irrottaa lukkolaite niin että n. 50€ maksava uusi ei ole paha hinta siihen nähden että mahdollisesti joutuu purkamaan uudelleen jos mikron vaihto ei toimikaan...
