A6 C6 takalasin ja peilien lämmitys ei toimi
  • A6 C6 takalasin ja peilien lämmitys ei toimi
    Asiaa hieman tutkittuani, tämänlaista dataa sain ulos.
    Address 61: Battery Regul. (4F0 910 181 F)
    17:28:54
    14.50 V Generator Voltage (specified)
    14.10 V Battery Voltage (actual)
    0.0 % Dynamic-Field Signal
    0.00 s Load Response Time
    23.0?C Rail Temperature (actual)
    100.0 % Battery Condition
    0 Ah Qv (Battery Aging)
    7.6 A Current Value from Battery
    -0.14 Static-Current Mean Value
    Not OK Generator Interface
    OK Generator
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
    Component and/or Version: J0644 BEM H12 0760
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 38458 123 87311
    Additional Info: 4F0915105D von VA0 0708200780
    Additional Info: Geraet 87311
    VCID: 244786F6E71AD562E4-8070
    1 Fault Found:
    02254 - Interface to Generator
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 119
    Mileage: 296121 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.11.21
    Time: 16:18:46
    16:20:20 Group 002: Battery Temperatures && Shut-Off Stages
    18.0?C Rail Temperature (actual)
    3.0?C Battery Temp. (valuation)
    twConsSwOff 1 Emergency Shut-Off
    StatCurStg 0 Static-Current Shut-Off Stage
    16:20:20 Group 003: Battery Status I
    3 ohms Internal Battery Resistance
    54 Ah Charge
    16:20:20 Group 010: Generator
    0.00 V Generator Voltage (specified)
    OK Generator
    Elikkä laturilta ei mene signaalia BEMmille.,Kysymys kuulukin meneekö laturilta lähtevä sininen johto suoraan BEMmiin vai kulkeeko se jonkin boksin/liitin rivan läpi.
    Minkä laista singnaalia siinä pitäisi kulkea sekä onko mitattavissa yleismittarilla.
    Ajatus olisi laittaa haaroitus liitin laturiin ja BEMmiin tulevaan johtoon,sekä kokeilla laittaa johto väliin,josko vika poistuisi.
    Seuraavaksi alkaa haarukoimaan missä katkos on.
    Mistä BEM tietää laturin olevan OK vai onko tuo data ECUn lähettämää.
    Laturi --> T17a/8 - 17-pin connector, red, coupling station on electronics box, left in plenum chamber --> J644 - Energy management control unit, pin 8.
